扫一扫,分享给好友
查看全部评分
举报
小麦地
白纪龙 2020-1-13 10:23
1.首先我们地线线宽的设置取决于我们的电流大小,一般我们处于降额的考虑其规则为:20mil-->1A(硬板),30mil(柔性板);2,地线宽度不一致一般主要有以下情况:(1)在IC内部其本身因为焊盘比较密导致间距非常小,此时如果电源线宽设置的很宽的话,就会出现规则冲突,一般这种情况下,可以选用局部room规则,其实类似于一国两制一样,在这个特殊的区域内,我们有一套规则,在这个区域之外,我们遵循另外一套规则;(2)第二种情形使我们想在有限的空间内尽可能的加粗,那么可以做线宽的变化,当然此时可以自由切换线宽;3,其实在大部分的软件里面,比如说,你设置了很多线宽规则,这些线宽规则其实可以进行优先级的设置,哪个线宽规则先执行,哪个现款规则后执行,都是可以执行的;4.总结:实现方式主要有:局部room规则和优先级设置
绝代双骄
白纪龙 2020-1-13 10:35
1,首先我们澄清几个概念:耦合电容一般指的是电容串联在电路里面实现的是交流信号的耦合,而阻碍直流信号通过;而在电源引脚放置的电容我们一般叫做旁路电容或者去耦合电容;2.是的,针对于旁路电容或者去耦合电容,我们在可能的情况下,尽可能每个电源引脚都放置一个;3.旁路电容的主要作用其实是:如果该IC突然有电流需求,而电源那端又鞭长莫及,这个时候怎么办呢?就是由已经充满电的旁路电容供给,当然这种突然的电流需求并不是时长都有,但是有一种极端情况就是:PCB板上的所有IC突然都有大的电流需求,如果没有旁路电容会怎么样呢?电压会骤降,产品出现低压情况,很有可能会损坏;4.去耦合电容,比如0.1uf:去除高频噪声;5.0.1uf并联10uf,10uf的主要目的是当IC有更大的电流需求的时候,其可以供给;6,一般如果想要在很高的频率范围内,其插入损耗都足够大的话,那么我们除了使用低ESL电容以外,还可以使用多个10:1的电容进行并联,例如:103//0.1uf//1uf 来实现更高频率范围内的高滤波效能7,更详细的内容可以参考我的系列课程之P2:电容深度解析部分呢
h1654155201.1561
白纪龙 2020-1-13 10:40
1.这取决于具体情况,一般情况下,我们要求串口的RXD, TXD尽可能的使用伪差分走线;2.但是如果周边环境特别复杂,RXD,TXD因为距离太近反而会耦合到更多的噪声进来,这个时候反而会出现更多的问题;3.对于串口而言,如果其只是在同一个PCB板上通讯,不需要隔离,也不一定需要伪差分走线,如果是不同板之间的通讯,而且距离又比较远的话,那么其必须要进行隔离,而且要伪差分走线
谢谢白大大
王栋春
白纪龙 2020-1-13 10:53
1.EMC首先是一个非常系统的复杂的问题;2,首先EMC包括两大部分,EMC(别人对你的干扰,你得扛得住)和EMI(你对别人的干扰得少);3,EMC的设计,在最开始的时候解决是最好的,首先需要从产品结构部分入手,想办法形成法拉第屏蔽笼,当然这个时候会涉及趋肤效应以及邻近效应,这个时候结构的散热开孔有多大,显示器的接口该如何设计这个时候就非常重要了;另外我们还需要从PCB板级去解决大部分的EMC的问题,例如LVDS接口的地方或者有重要高速信号的地方,我们尽可能的内层走线,以及避免地平面被割裂等问题,这样这一块基本上可以减少17dB以上的降额,具体可以参考我的直播课程:多层高速PCB设计不得不说的那些事;3,另外,我们电路的防护设计也很重要,雷击,过压过流,浪涌,这一块我们要很熟悉其具体的防护设计,大家依然可以参考我的系列课程之P4:二极管深度解析里面的电路防护设计那几节内容,最近就会上传;5,至于说:开关电源部分其主要是会影响到传导设计,一般情况下,主要还是其PCB的layout出了问题才会导致传导超标;通讯线路部分,其最容易产生的问题是阻抗不连续和时延的问题,阻抗不连续主要是通过端接来解决,时延主要是通过等长来解决,同样的更多更详细的内容,大家可以参考的直播课程:多层高速PCB设计不得不说的那些事以及我的系列课程
白纪龙 2020-1-13 10:54
另外,我大概会在今年的4-5月份之间会开设一个系统的EMC设计的课程,会有大量的实际案例,这样就更体系,更完整的去学习
好的 遇到具体问题再行请教
朱旭余
白纪龙 2020-1-13 16:08
1.电压器断开产生的感应电动势不会损坏变压器的线;2,一般在变压器的相关应用领域中,或者在产生感应电动势的电路中任何感性负载在电流变化的时候都会产生感应电动势,我们都会有相应的机制去处理消除感应电动势带来的不良影响,如用二极管续流,或者用RCD电路,或者snubber circuit 去消除;3,你的思路是对的,基本上是可行,最简单的检测电压跌落的检测方法就可以这样做,可以用继电器去控制实现
白纪龙 2020-1-13 16:11
1.可以通过串口或者其他示波器提高的接口将数据导出,然后利用相关的软件快速分析;2,可以利用FFT功能,直接在示波器上观察其频域的信号,看看0~30MHz哪些频段幅度较高
碎﹡星﹡辰
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
发布讨论
dxf导入到AD16尺寸偏差问题
2112 浏览 1 评论
如何使用TARGET3001!做四层电路板(附:操作步骤)
922 浏览 0 评论
电路板设计:测试点的重要性
1387 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1810 浏览 0 评论
常用PADS 3D元件库
3982 浏览 1 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-5-22 00:34 , Processed in 1.590456 second(s), Total 131, Slave 96 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
