Redmi K30 5G用起来怎么样
1.3w人已加入
如果说2019年是5G的元年,那么2020年则是5G的大发展年,可以预见今年的手机行业将会全面进入5G时代,5G手机也将真正得以普及。
5G手机要想普及,价格将会是重要的因素,在2019年,5G手机的价格还是相对较高的,均价普遍也在3500元以上,而到了2020年,5G手机的价格则被拉到1999元。
12月10日,Redmi K30 5G正式发布,这款手机的起售价仅为1999元,而目前已经上市的8+128GB版本也仅为2599元。
这样的价格,对于大多数用户来说,都是可以接受的。现在只需2599元,就可以买到双模5G的Redmi K30 5G。
120Hz屏幕 体验更流畅
Redmi K30 5G机身正面使用的是一块6.67英寸20:9屏幕,采用COF封装工艺,上、左右和下边框宽度分别为2.05mm、1.85mm和4.25mm。
通过屏幕打孔的方式,Redmi K30 5G实现了全面屏的设计。
Redmi K30采用双孔设计,容纳进了2000万+200万像素前置双摄,可以令人像自拍虚化效果更好。
双孔的位置是在通知栏区域,大多数应用体验下,不会造成操作上的困扰,视觉以及使用两方面都是不错的。
此外,Redmi K30 5G支持护眼模式2.0,色温调节等级由32级升级至256级,过渡效果更加平滑。
Redmi K30 5G采用了120Hz刷新率流速屏,支持最高120fps显示,每秒可显示120张画面,远超目前主流60Hz手机。
由于单位时间内显示更多画面,在使用过程中,Redmi K30 5G屏幕显示更加流畅,可以有效降低滑动过程中文字等内容拖影。
在配色方面,Redmi K30 5G可选紫玉幻境、深海微光、花影惊鸿、时光独白四种惊艳配色。
其中时光独白和紫玉幻境采用了目前旗舰手机流行的AG磨砂外观工艺。机身采用康宁第五代大猩猩玻璃,更耐磨的同时可有效降低意外跌落时的破损几率。
Redmi K30 5G的背部为四曲面设计,四周都做了收边处理,握持舒适,视觉效果莹润。
摄像头是Redmi K30 5G的标志性设计,在镜头周围采用了与机身不同的工艺,这样就更加突出手机的摄像头。
Redmi K30 5G采用6400万四摄组合,其中主摄为来自索尼最新的IMX 686传感器,另外三颗镜头分别为800万超广角、500万微距和200万景深镜头,可以适用更多的拍摄场景。
Redmi K30 5G采用了侧边指纹的指纹识别方案,经过实测,识别速度和准确度这两个主要维度上与主流的屏下指纹、背部指纹是无差异的。
其它部分,Redmi K30 5G配备了红外遥控,支持多功能NFC功能,并且还配备有独立的3.5mm耳机接口。
配备骁龙765G 高性能支持双模5G
Redmi K30 5G首发高通骁龙765G移动处理平台,采用了7nm EUV工艺,相比8nm工艺功耗降低35%。
骁龙765G采用了先进的5G SoC方案,集成骁龙X52调制解调器及射频系统,支持SA+NSA 5G双模组网。
骁龙765G采用全新的八核Kryo 475处理器,1+1+6的三丛集架构。
配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620,图形运算性能比骁龙730提升了接近40%。
Redmi K30 5G所采用的骁龙765G采用了第五代AIE,由Kryo 475 CPU、Adreno 620 GPU、HVX和张量加速器HTA共同组成的多核异构AI计算解决方案,整体AI性能相比第四代AIE翻倍,高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS)。
这些性能方面的升级也能够在跑分上有所体现,Redmi K30 5G的安兔兔跑分结果为323202分,AI测试的得分为223458分。
我们使用王者荣耀进行手机的游戏体验测试,在高帧率模式下,手机的帧率能够稳定在59FPS左右。
Redmi K30 5G的前置挖孔屏在游戏时也不会影响到游戏体验,无论是将挖孔处放在画面的左上角还是右下角,游戏视野与操控均不会被遮挡。
值得一提的是,Redmi K30 5G在散热方面较4G版提升明显,通过更大尺寸的高导热液冷铜管,迅速带走核心热量,高效散热。液冷散热在覆盖处理器的同时还兼顾电源管理芯片,让Redmi K30 5G在充电时也能够维持一个较低的温度表现。
Redmi K30 5G内置4500mAh大电池,配合MIUI系统的多重省电优化机制,可以让你告别低电的焦虑。
后置四摄 旗舰级的拍照能力
Redmi K30 5G首发索尼IMX686 6400万像素旗舰传感器,感光面积高达1/1.7英寸,支持Remosaic直出6400万超清照片,分辨率高达9248 x 6944。超高分辨率图像还可给予拍摄者更多创作空间,用户可以更自由的对照片进行裁剪。
软件功能上,Redmi K30 5G支持超级夜景2.0,通过基于RAW域的夜景优化算法,获取更多的暗部信息,夜景拍照高光不过曝,暗部噪点更少、细节更丰富。
左为夜景模式,右为普通模式。在夜景模式下,画面整体的亮度会更高,明显比普通模式所呈现的细节更多。
在拍照方面,Redmi K30 5G的整体素质较强,索尼IMX 686 6400万像素传感器确实为手机带来了更强大的拍照能力,这款传感器未来也将被广泛运用在中高端的旗舰机型当中。
总结:使用5G网络比想象中更简单
或许还会有一些人会认为5G遥不可及,但是实际上5G时代已经到来,使用5G网络并非难事,目前三大运营商针对5G均推出了多款套餐,最低不到百元即可享受5G网络。
而终端方面,Redmi K30 5G的售价1999元起,目前上市的8+128GB版本售价2599元,使用5G网络的整体费用已经下降不少。
Redmi K30 5G不但支持双模5G,更是加入了120Hz刷新率的屏幕以及索尼全新IMX686传感器这些越级的配置,为用户带来了旗舰级的使用体验,再加上更实惠的价格,Redmi K30 5G依然维持了较高的性价比。在2020年,Redmi K30 5G将会成为5G手机普及的主力军。
       责任编辑:wv
