偏转线圈并联改串联的方法_偏转线圈的故障
  偏转线圈并联改串联的方法
  高清彩电由亍严重损坏而无法修复时,可以用普通彩电主板代换,只要把高清彩电行偏转线圈由并联改成串联即可(见图①)下面简介一下具体方法:
  步骤1:把行偏转线圈红线所接桩头断开,分开并接在一起的两股接头(大多是一股线圈向里一股线圈向下)。
  步骤2:将行偏转线圈的另外两个头断开,即从原桩头上焊开即可,也可直接剪断连在上面的小电感,而不必焊开。
  步骤3:用分开的行偏转线圈红头所接的两个线头,其中一个向下的一个头。用万用表去测量这个头另外两个线圈线头,如果通,则接到另外一个不通的头。
  步骤4:用万用表r×1挡测量剩下的两个头,这时阻值应在1.5ω-2ω左右,接入新换的主板。
  笔者改过近4台高清彩电,实践证明使用效果不错,令人满意。
串联
  偏转线圈的故障现象及处理方法
  偏转线圈的故障主要有3种:
  (1)线圈断线。
  行偏转线圈断线后,由于无行偏转磁场,导致荧光屏上只有一条垂直亮线;场偏转线圈断线后,则会出现一条水平亮线的故障。
  出现一条水平或垂直亮线不一定就是偏转线圈的故障,扫描电路中的其他电路出故障也会出现上述故障现象。
  (2)线圈局部匝间短路。
  当行偏转线圈中的一组存在局部匝间短路时,会出现梯形失真。
  (3)偏转线圈装配松动。
  当偏转线圈在显像管颈部装配不紧、角度不对等时,则会出现光栅几何形状畸变,或是缩小,或是不正常等。
  对于偏转线圈断线故障可设法将断头处接通,由于偏转线圈的线径较粗,一般是不会断线的。主要是引线焊点处假焊;对于偏转线圈的局部短路处,可以分开短路点,并用绝缘漆涂上,消除短路;对于偏转线圈的安装位置不正常,可重新进行调整;当处理偏转线圈的断线、短路点时,注意不要碰坏其他导线的绝缘漆。
  注:如果不小心串联错误,会产生x型光栅,重接新正确即可(相位不要接错)。
