以太坊2.0发布最终规范是怎样的
区块链
581人已加入
前言:以太坊2.0最终规范终于发布,距离其全面推出又近了一步。本次发布主要涉及将IETF BLS标准集成到eth2的规范中。本文来自trustnodes,由蓝狐笔记“JeTe”翻译。
Danny Ryan是以太坊2.0的协调员,他宣布以太坊2.0规范版本0.1的最终发布。
Ryan说“发布集中在将IETF BLS标准集成到eth2的规范中,此版本的发布也包括对文/目录深入且迫切需要的重组。。.。。.” 。(蓝狐笔记:BLS签名算法由斯坦福大学的Dan Boneh、Ben Lynn以及Hovav Shacham三人提出,论文可在此处查阅:
https://www.iacr.org/archive/asiacrypt2001/22480516.pdf,它可以实现签名聚合和密钥聚合,也就是将多个签名聚合成一个签名,多个密钥聚合成一个密钥,当多个验证者都要对区块签名时,通过这种签名聚合算法,可以保证系统安全,也可节省存储空间)
他接着说道:“其余的更改是一些小的优化和清理。其中大多数通常都是向后兼容,而且所有集成都应该非常简单。V0.10.1标记为多客户端测试网和安全性审查的Phase 0的稳定目标。我们期望2/3月份会进行一些修订,以等待他们每个的结果。”
PegaSys(以太坊2.0客户端之一)的Ben Edgington澄清说,此版本的发布是“打算作为另一个冻结发布,作为测试网和审计的基础。”
除了对Beacon链代码的审核之外,对存款合约的审查也在进行,eth2.0客户端在计划任何多客户端测试网启动之前等待这一版本的发布。
尽管其声明的改变是关于签名标准的,但Beacon链设计本身在去年底也有一些更改,现在更改已经全部确定下来。
关于eth2.0客户端已经合并了多少这些更改,目前还不清楚,主要的必须重新启动其客户端规范的测试网。
然而,此次版本规范发布是走向全面推出的关键一步,编码人员和其他所有人现在都在等待审计报告,审计报告可能会要求作出进一步的更改。
Edgington说:“有13,000名验证者队伍正在排队等待进入。新的验证者一开始以每周4个的最大速度进入,因此,根据我的计算,这有两个星期的积压!”
其中一些测试网现在已经升级到主网配置,有很多潜在的质押者,看上去似乎全部测试了。你可能会认为,在等待审计期间,它们会在这种状态下运行一段时间,而推出多客户端测试网是关键指标。
以太坊基金会的eth研究员Justin Drake设定了一个非官方的非截止日期7月30日作为创世区块的发布日。这个时间表似乎是合理的预估,它实际地估计了何时上线,而多客户端测试网则需要大约3个月的平稳运行时间。
如果这个测试网在冬天推出,假如一切顺利,在春末夏初或在比特币减半之后的时间点可能就是PoS链的发布之时。
责任编辑:ct
