偏转线圈是什么_偏转线圈代换原则
  偏转线圈是什么
  偏转线圈是CRT显像管的重要组成部件,用以实现图像的行场扫描功能。偏转线圈是套在显像管的锥体部位并与基板上的扫描电路连接。
  行偏转线圈通有由行扫描电路提供的锯齿波电流,产生垂直方向上线性变化的磁场,使电子束作水平方向扫描。场偏转线圈通有由场扫描电路提供的锯齿波电流,产生一个水平方向线性变化的磁场,使电子束作垂直方向扫描。在行扫描和场扫描共同作用下,屏幕上呈现一幅矩形的光栅。行偏转线圈分为上下两个绕组,绕组外形呈马鞍形。场行偏转线圈一般直接绕在磁环上。
  偏转线圈代换原则
  除少国产显像管容易找到原型号套配偏转线圈外,大多数进口机型或生产年代较早的机型,都不易找到原型号偏转线圈。因此,选购各型参数较近似的代换品是必要的。
  选购代换品时,首先应注意代换的可行性,例如:显像管偏转角度必须与偏转线圈的偏转角度相同。目前,显像管有90°.106*、110°、116等。如代换的偏转线圈偏转角度与显像管相同,套在管颈上以后,偏转线圈的喇叭四周必然与显像管锥体部分均匀地贴在一起,不会出现较大的空隙。其次,管颈尺寸也应注意。目前的彩色显像管,管颈最大直径为29.Imm,细管颈为22mm。但索尼公司的单仓三束管颈有33mm的,其偏转线圈不能与三枪三束自会聚管互相代换。另外,还一种33mm内径的偏转线圈绝不能代用,因为它是用于老式非自会聚彩色显像管的偏转线圈。前述两项为代换可能性的基本条件,只有这两项符合标准以后,才可能考虑可否代换的具体条件。
  上述范围确定以后,偏转线圈参数的选择还是十分重要的。根据不同的场输出级电路结构,场偏转线圈参数差异是最大的。场扫描工作在50Hz的频率下,场偏转线圈的电感量较大。相应的直流电阻也较大,一般可以通过测量直流电阻。大致估计其总阻抗的大小,适合用于哪种场输出电路。根据目前国内市场上的场偏转线圈,大约可分为三大类:第一类为低阻抗,即线圈两端之间直流电阻在20∩以下。此类适合集成化的35V以下供电的场输出级电路;第二类是线圈两端之间直流电阻值在20∩以上和400以下的,适合用于分立件组成的OTL场输出级电路。OTL输出级的供电电压,各种机型不尽相同,有35V,56V和110V三种;第三类是线圈两端之间直流电阻值在500以上的,适合场供电为112-115V的机型(如老式仿东芝56P机芯),因为随着场供电电压升高,场偏转阻抗也相应增大,直流电阻值也随之增大。
  目前的电视机大多采用集成化场输出级,一般都配用低阻抗场偏转线圈。若老式电视机或游戏机(街机)配高阻抗场偏转线圈有-定困难。可以选购两组线圈为并联连接的,将其改成串联连接,可提高阻抗。此法可使所有低阻抗场偏转线圈变成高阻抗。但只适用于56V以下供电的分立件OTL场输出电路。反之,高阻抗场偏转线圈若为串联连接的(原用于日立NP--8C机芯中),也可改成并联连接,用于集成化的场输出级电路。但此法不适合场供电为110V以上的机型。
  直到目前为止,所有的行偏转线圈中,只要所用显像管偏转角度相同,行偏转线圈的差异都不大,即使稍有差别,通过调整电路也容易得到解决。但是,非自会聚管及老式三组电子枪成品字形排列的显像管行偏转线圈除外。因此,选择偏转线圈代用品时,在偏转角度管颈都相同的情况下,应注意两组场偏转线圈的接法,以选择场偏转线圈的阻抗为重点。
  偏转线圈使用注意事项
  偏转线圈的更换需要注意以下几点:
  1.拆卸偏转线圈前,首先要记录偏转线圈4根不同颜色的导线的连接位置和静会聚磁环(含色纯)的整体安装方位。偏转线圈的长方形接线板上的四个角的接线柱(总共有5个接线柱)是与主板电路相接的接线柱。
  2.拆卸偏转线圈的顺序是:轻轻地卸下显像管底板电路后,再松动固定静会聚磁环的卡环螺母(不要松动紧合磁环组的挡环,磁环组中整体磁环位置已用一条白漆线标好),然后轻轻地左右转动旋出静会聚磁环,最后才能松动固定偏转线圈的卡环螺母且轻轻地移出偏转线圈。重新安装偏转线圈则与上顺序相反。
  如果真是偏转线圈出了故障,偏转线圈卸下后,刷去上面沾的灰尘就能看见它有局部的漆包线被烧黑的痕迹。偏转线圈的局部漆包线被烧黑后,就形成了局部短路。此故障是难以用万用表测出的。因为这时偏转线圈的电阻值变化并不大。
  3.购置新偏转线圈时。要把旧偏转线圈带去做比较,并注意:⑴配用彩管管颈大小和外形大小必须新旧完全一致;⑵偏转线圈有串联型和并联型两种,一定不能弄错;⑶行、场偏转线圈的阻值必须新旧接近,行偏转线圈的阻值只有几欧姆,而场偏转线圈的阻值一般是几十欧姆。
  4.区分串联型和并联型偏转线圈的方法:⑴将偏转线圈的喇叭口朝下,将它的长方形接线板正对自己,下面一条长方形边上是场偏转线圈的接线柱,一般有三个(有的行偏转线圈也有三个接线柱,但中间的是空接线柱),而中间的一个接线柱有线圈与之相焊接的为串联型、没有线圈与之焊接的(即为空接线柱)为并联型。中间的一个接线柱不管何种连接都无导线与电路相连;⑵对于同种管颈和同种大小的偏转线圈,串联型场偏转线圈的电阻值明显地要大于并联型(约两倍)。
  5.因为配置的新偏转线圈难以与原电路设计的参数完全一致,所以更换偏转线圈后,通常还会出现三色不重合(图像的文字和字母的彩色呈现错位最为明显)、行幅和场幅不正常的现象等,这就需要重新调整。对于三色不重合的现象。就要通过细心调节显像管管颈上的静会聚磁环的整体方位(一般不需要调整单个磁环的方位)来改善。而对于行幅和场幅不正常的,则应调整行幅和场幅的电位器。少数的也许还要调节枕形校正电路等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 线圈
