电视机偏转线圈怎么拆
  电视机偏转线圈怎么拆
  下面以常用的1992BL偏转线圈为例,介绍其拆装方法。
  1.偏转线圈的拆卸方法
  1)脱焊行、场偏转绕组的接线端子,取下接线板,并记住线圈各接线头及其接法。
  2)取出扬声器内的柔软塑料磁垫片,记住其原安放位置。对于骨架上粘有小磁块的偏转线圈,还要记下其磁块粘贴位置,以便复原。
  3)将场偏转线圈中两块磁环在骨架上的位置做好记号,取下两弹簧扣及粘在两磁块之间的胶布。
  4)用电吹风对准其中一块边缘的胶泥部位来回均匀加热,待胶泥软化后,用螺钉旋具轻撬磁环边缘,即可取出线圈磁环。
  5)用电吹风沿线圈路径加热骨架喇叭口内的行偏转线圈,将螺钉旋具头部用软布包上,轻轻拨动线圈两端及两头,使其松动。
  6)打开扬声器口骨架上前后共四个塑料栓,即可取出行偏转线圈。
  2.偏转线圈的组装
  偏转线圈的组装基本上按拆装时的逆过程进行。但需注意以下几点:
  1)装配行偏转线圈时,上下绕组不要互相越过内架分界线及弄散线圈。
  2)场偏转线圈安装完毕后,用干净的电烙铁头将胶泥熔化,使其牢固粘在骨架上。
  3)在拆装中弄掉的粘在偏转线圈上的小磁块一定要复原,在此部位还要贴上胶布。
  电视机偏偏转线圈故障修理技巧
  彩电偏转线圈故障率比较低,一般的维修人员不备此件,所以一旦偏转线圈损坏,无备件可换,尤其是一些不常见的机型,偏转线圈更是难配。所以,掌握偏转线圈的修理技巧非常重要,这既能节约开支,给用户减少费用,又能及时修理好电视,让用户满意。如果您遇到偏转线圈损坏,不妨用下面的方法进行修理。
  1.偏转线圈短路偏转线圈短路多是由于绝缘漆老化或受潮造成击穿短路。
  轻的可能有两三匝短路,重的可能有七八匝短路。一般情况下,把偏转线圈拆下来就能看到故障部位。注意:在拆偏转线圈之前,要记好线圈在显像管上的位置,也要记好磁环的位置,做好标记并记录在纸上,以便修复时安装不会出错。如果是场偏转线圈故障需查偏转线圈的外面;如果是行偏转线圈故障,则查偏转线圈的里面。由于发生故障的部位一般在偏转线圈的表面,所以比较容易查到。查到故障部位以后,可以用针一类的东西,小心地将短路的线圈挑开,不论是几匝短路,都要分别挑开,使它们分离,然后在短路的线上涂上一层绝缘漆,用吹风机吹干,再把这些线复原即可。最后装好偏转线圈和磁环,注意不要把位置搞错。
  2.偏转线圈开路偏转线圈开路包括两种情况:一是偏转线圈的漆包线年长日久受潮发霉使漆包线受到腐蚀而断;二是漆包线的绝缘漆受损造成匝间短路而后烧断。不论是哪一种开路,都可以通过测量偏转线圈的阻值加以判断。彩电的偏转线圈不论是行偏转,还是场偏转都是由两组线圈组成。行偏转是两组线圈并联,所以测量行偏转线圈时,必须把两组线圈分别测量,哪一组线圈的阻值为无穷大,则说明此线圈开路(两组线圈同时损坏的可能性很小)。场偏转线圈是两组线圈串联(也有两组并联的,可采用测量行偏转的方法进行测量),可以分别测量两组线圈,不必把两组线圈焊开。找到故障线圈之后,按照前面讲的方法把偏转线圈拆下来,找到故障部位。如果是霉断,可以用针一类的东西,小心地将断线挑起,并刮掉断头的绝缘漆,然后给两个断头镀锡,再在断点处垫上绝缘纸,把两个断点焊在一起。如果断点间隙过大,不能焊在一起,则在中间接一段同等线径的漆包线。接好后涂上绝缘漆,用吹风机吹干即可。如果是短路后烧断,还要把短路的地方用针小心挑开,处理好后,恢复原状,然后再用万用表测量损坏绕组的阻值,看与另一个绕组的阻值是否一致,确定无误后即可按原样装回。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
