工艺综述
真空泵标准
标准编号 标准中文名称 标准英文名称
GB/T13930-1992 水环式真空泵和水环压缩机气量测定方法 Methods for the measurement of volume flow of gas ofwater-ring vacuum pump and compressor
GB/T13929-1992 水环真空泵和水环压缩机试验方法 Methods of testing for water-ring vacuum pumps and compressors
JB/T5971-1992(2005复审) 单级多旋片式真空泵
JB/T7266-1994 容积真空泵 性能测量方法
JB/T7255-1994(2005复审) 水环式真空泵和水环压缩机
JB/T8472.1-1996 蒸汽流真空泵性能测定 第一部分:抽气速率(体积流率)的测定
JB/T8472.2-1996 蒸汽流真空泵性能测定 第二部分:临界前级压力的测定
JB/T1246-1997 滑阀真空泵
JB/T9808.1-1999 奶用真空泵 技术条件
JB/T9808.2-1999 奶用真空泵试验方法
JB/T8106-1999 容积真空泵噪声测量方法
JB/T8944-1999 单级旋片式真空泵
JB/T8107-1999 容积真空泵振动测量方法
JB/T10134-1999 带真空泵交流发电机 技术条件
JB/T53019-1999 油扩散真空泵 产品质量分等
JB/T53022-1999 滑阀真空泵 产品质量分等
JB/T53014-1999 单级多旋片式真空泵 产品质量分等
JB/T53018-1999 罗茨真空泵 产品质量分等
JB/T53017-1999 旋片式真空泵 产品质量分等
JB/T53016-1999 往复真空泵 产品质量分等
JB/T53299-1999 单级水环真空泵 产品质量分等
JB/T53020-1999 油扩散喷射真空泵 产品质量分等
JB/T53301-1999 两级水环真空泵 产品质量分等
NF E51-291-1996 压缩机和真空泵.安全要求.第2部分:真空泵 (Compressors and vacuum pumps. Safety requirements. Part 2 : vacuum pumps.)
NF E51-290-1996 压缩机和真空泵.安全要求.第1部分:压缩机 (Compressors and vacuum pumps. Safety requirements. Part 1 : compressors.)
NF X10-501-1976 真空技术.词汇.真空泵 (Vacuum technology. Vocabulary. Vacuum pumps.)
ANSI/ASME PTC 9-1974 性能试验规范.容积式压缩机、真空泵和鼓风机 (Performance Test Code - Displacement Compressors, Vacuum Pumps and Blowers)
ANSI/UL 1450-2003 电动空气压缩机、真空泵和涂漆设备 (Motor-Operated Air Compressors, Vacuum Pumps, and Painting Equipment )
ASME PTC 9 Erratum-1972 容积式压缩机,真空泵和鼓风机.正误表 (Displacement compressors, vacuum pumps, and blowers; Erratum)
ASME PTC 9-1970 容积式压缩机,真空泵和鼓风机 (Displacement compressors, vacuum pumps, and blowers)
BS EN 1012-1-1997 压缩机和真空泵.安全要求.压缩机 (Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Compressors)
BS EN ISO 14847-1999 转式变容真空泵.技术要求 (Rotary positive displacement pumps - Technical requirements)
BS EN 1012-2-1997 压缩机和真空泵.安全要求.真空泵 (Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Vacuum pumps)
EN 1012-1-1996 压缩机和真空泵 安全要求 第1部分:压缩机 Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 1: Compressors
EN 1012-2-1996 压缩机和真空泵 安全要求 第2部分:真空泵 Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2: Vacuum pumps
DIN EN 1012-1-1996 压缩机和真空泵.安全要求.第1部分:压缩机 (Compressors and vacuum pumps, safety requirements - Part 1: Compressors; German version EN 1012-1:1996)
DIN EN 1012-2-1996 压缩机和真空泵.安全要求.第2部分:真空泵 (Compressors and vacuum pumps, safety requirements - Part 2: Vacuum pumps; German version EN 1012-2:1996)
DIN 28432-1996 真空技术.膜片真空泵的验收规则 (Vacuum technology - Acceptance specifications for diaphragm vacuum pumps)
DIN 45635-13-1977 机器噪声测量.空气载声测量.包面法.空气压缩机包括真空泵(活塞式.涡轮式和喷射式压缩机) (Measurement of airborne noise emitted by machines; enveloping surface method, compressors, vacuum pumps included (displacement-, turbo- and jet compressors))
DIN 28426-2-1976 真空技术.旋转活塞真空泵的验收规则.高真空范围内的摇杆式活塞真空泵 (Vacuum technology; acceptance specifications for roots vacuum pumps for the range of medium vacuum)
DIN 28400-2-1980 真空技术.名称和定义.真空泵 (Vacuum technology; terms and definitions, vacuum pumps)
DIN ISO 3019-3-1984 液压传动.变容真空泵和马达.装配法兰盘和轴端的尺寸及识别代码.第3部分:多边形法兰盘(包括圆形法兰盘) (Hydraulik fluid power; positive displacement pumps and motors; dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends; part 3: polygonal flanges (including circular flanges))
DIN ISO 3019-2-1991 液压传动.变容真空泵和马达.装配法兰盘和轴端的尺寸及识别代码.第2部分:两孔与四孔法兰与轴端.米制系列 (Hydraulic fluid power; positive displacement pumps and motors; dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends; part 2: 2 and 4-hole flanges and shaft ends, metric series; identical with ISO 3019-2:1986)
DIN 28426-1-1983 真空技术.旋转真空泵.在近似真空和高真空范围内的闭塞阀真空泵和旋转阀真空泵的验收规则 (Vacuum technology; acceptance specifications for rotary plunger vacuum pumps, sliding vane rotary vacuum pumps and rotary piston vacuum pumps for the ranges of rough and medium vacuum)
DIN 28431-1987 真空技术.液体环式真空泵的验收规程 (Vacuum technology; acceptance specifications for liquid ring vacuum pumps)
DIN 28427-1983 真空技术.蒸气压低于1mbar的扩散泵和蒸气喷射真空泵的验收规则 (Vacuum technology; acceptance specifications for diffusions pumps and vapour jet vacuum pumps for vapour pressures of the pump fluid 1 mbar)
DIN 28430-1984 真空技术.以蒸汽作为驱动介质的蒸汽喷射真空泵和蒸汽喷射压缩机用测量规则 (Vacuum technology; rules for the measurement of steam jet vacuum pumps and steam jet compressors using steam as the working fluid)
JB/T6921-2004 罗茨真空泵机组
JB/T8540-2004 水蒸汽喷射真空泵
JB/T10462-2004 水喷射真空泵
JB/T7265-2004 蒸汽流真空泵
UL 1450-2003 电动空气压缩机、真空泵和喷漆设备 (Motor-operated air compressors, vacuum pumps, and painting equipment)
JIS B8384-2000 液压.变容真空泵、机动泵和整体传动装置.稳态性能测定 (Hydraulic fluid power -- Positive displacement pumps, motors and integral transmissions -- Determination of steady-state performance)
JIS B8317-2-1999 蒸气真空泵.性能特性的测定.第2部分:临界后压力的测定 (Vapour vacuum pumps --Measurement of performance characteristics -- Part 2: Measurement of critical backing pressure)
JIS B8323-2003 水封式真空泵 (Water ring vacuum pumps)
JIS B8317-1-1999 蒸气真空泵.性能特性的测定.第1部分:流量容积比率的测定(泵速) (Vapour vacuum pumps -- Measurement of performance characteristics -- Part 1: Measurement of volume rate of flow (pumping speed))
JIS B8385-2000 液压.变容真空泵、机动泵和整体传动装置.参数定义和字母符号 (Hydraulic fluid power -- Pumps, motors and integral transmission -- Parameter definitions and letter symbols)
JIS Z8126-2-1999 真空技术.词汇.第2部分:真空泵和相关条款 (Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 2: Vacuum pumps and related terms)
ISO 1607-2-1989 变容真空泵.性能特性测量.第2部分:极限压力的测量 (Positive-displacement vacuum pumps; measurement of performance characteristics; part 2: measurement of ultimate pressure)
ISO 16330-2003 往复式变容真空泵和泵装置.技术要求 (Reciprocating positive displacement pumps and pump units - Technical requirements)
ISO 3529-2-1981 真空技术.词汇.第2部分:真空泵和有关术语.三种语言版 (Vacuum technology; Vocabulary; Part 2 : Vacuum pumps and related terms Trilingual edition)
ISO 1608-2-1989 蒸汽真空泵.性能特性的测量.第2部分:临界前级压力的测量 (Vapour vacuum pumps; measurement of performance characteristics; part 2: measurement of critical backing pressure)
ISO 1608-1-1993 蒸汽真空泵.性能特性的测量.第1部分:容积流量速度的测量(泵速) (Vapour vacuum pumps; measurement of performance characteristics; part 1: measurement of volume rate of flow (pumping speed))
QB/T1444-1992 ZBK型轻式专用两叶罗茨真空泵
QB/T1445-1992 湿式罗茨真空泵性能测试方法
JB/T6533-2005 旋片真空泵
JB/T7674-2005 罗茨真空泵
JB/T7675-2005 往复真空泵
GB/T19955.1-2005 蒸汽流真空泵性能测量方法 第1部分:体积流率(抽速)的测量
GB/T19955.2-2005 蒸汽流真空泵性能测量方法 第2部分:临界前级压力的测量
GB/T19956.1-2005 容积真空泵性能测量方法 第1部分:体积流率(抽速)的测量
GB/T19956.2-2005 容积真空泵性能测量方法 第2部分:极限压力的测量
