有关同轴电缆用途的简述
今日头条
1193人已加入
同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
同时同轴电缆又被广泛应用于射频或音视频的传输,传输阻抗一般为75Ω,已经成为视频传输的标准阻抗。优质标准的同轴电缆一般比双绞线的价格更昂贵,因为同轴电缆可靠物理的特性,能够给音视频提供优良的表现。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离也在音视频系统中起了决定性作用。
同轴电缆从用途上又细分为:RG-58、和粗缆RG-11两种。以及极少使用的半刚型同轴电缆和馈管。
粗缆:粗缆(RG-11)的直径为1.27厘米,最大传输距离可高达500米。由于直径相当粗,因此它的弹性也比较差,而且还不适合在室内狭窄的环境内架设,同时RG-11连接头的制作方式相对来说也比较复杂,并且还不能与电脑直接相连,它需要通过        一个转接器转成AUI接头,然后才能接到电脑上。由于粗缆的强度较强,最大传输距离也比细缆长,因此粗缆的主要用途是扮演网络主干的角色,用来连接数个由细缆所结成的网络。粗缆的阻抗为75Ω。
细缆:细缆的直径是0.26厘米,最大传输距离为185米,使用时与50Ω终端电阻、T型连接器、BNC接头与网卡相连,由于线材价格以及连接头成本都比较便宜,而且不需要购置集线器等设备,十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。但是缆线总长不要超过185米,否则信号将会严重衰减。细缆的阻抗为50Ω。
半刚型同轴电缆:这类电缆使用极少,通常用于通讯发射机内部的模块连接上,因为这种线的传输损耗很小,但是它也有一些缺点,比如“硬度大,不易弯曲。”此外,此类电缆的传输频率极高大部分都可以到达30Ghz。例如:型号为CXJ--50--3。
此类电缆的典型结构如下表所示 结构 材料 直径(mm) 1. 内导体 镀银铜线 0.93 2.绝缘体聚四氟乙烯(PTFE) 3.00 3. 外导体 : ① 3.58镀锡(合金)无缝紫铜管  ②无缝退火紫铜管  ③镀银无缝紫铜管
目前同轴电缆的工艺也在逐渐进步,也出现了一些弯曲幅度相对较大的此类线材,推荐在对柔韧性要求不高的地方,尽量使用传统的铜管外导体的此类线材,以确保稳定性。
