孔板流量计的优点与缺点
测量仪表
1527人已加入
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,应用范围广泛,可用于测量气体、蒸汽和液体。
是由一种将标准孔板与多参数差压变送器配套组成一种高量程比差压流量装置。具有高精度、易维护、成本低的特点广受欢迎,那孔板流量计在使用中具有哪些优势又存在哪些不足呢?
一、孔板流量计优点
1、标准节流件是全世界通用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是独有的。
2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;
3、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。
4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产;
二、孔板流量计的缺点
1、孔板流量计是采用法兰链接,因此非常容易发生跑、冒、滴、漏的问题,因此大大增加了维护工作量。
2、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次。
3、测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高。
4、测量范围度窄。由于流量系数与雷诺数有关,范围度仅3∶1 ~ 4∶1。
5、安装要求较高,有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出。
6、压力损失大,通常为维持一台孔板流量计正常运行,水泵需要附加动力克服孔板的压力损失。该附加耗电量可直接由压力损失和流量计算确定。一年约需多耗电数万度,折合人民币数万元。孔板流量计的附加运行费用是极高的,而采用弯管流量计该运行费用为零。
         责任编辑:wv
