电机保护器使用注意事项及日常维护
  电动机保护器主要是由各种电子元件和电器件组成。在日常使用过程中,里面的每一个组件都会有其各自的机械寿命和电气寿命。如果操作不当,或是工作环境比较恶劣的话,都会影响电器元件的使用寿命,加速其老化,从而缩短电机保护器的使用寿命。不管是环境因素,还是人为因素,都难免影响到电机保护器的正常工作,因此,我们要尽可能地减少或避免这些因素对保护器的影响。对此,我们可以从两个方面着手。一方面,我们要正确安装和使用电机保护器;另一方面,要注意保护器的日常维护。
  对于电机保护器,我们需要注意哪些相关事项,可以延长其使用寿命?
  1. 在安装之前,首先需要目测电机保护器整体状态,检查是否有损坏,随机配件是否完整。认真阅读产品使用安装说明书,注意保护器适应的工作条件标准,接线方式及具备的保护功能,从而调整安装现场的线路及安装方式。
  2. 判断现场的线径接头是否可以顺利穿过保护器的穿线孔,不行的话,就需要配置相应的外置互感器。
  3. 配合使用的互感器精度及电流比等参数都要合适,保护器触电容量不能满足控制回路中交流接触器需要的容量时,必须加中间继电器过度控制。
  4. 电机保护器的安装固定位置,尽可能选择便于安装、调试、观察的地方。
  5. 安装管理操作人员,必须是专业人员,无关人员不能随意操作。
  电机保护器的日常维护有哪些?
  电机保护器的日常维护内容,主要在于三个方面:日常保养,过程巡检以及定期检查。日常维护需要根据实际保护器的使用情况和场所进行不同的调整,不能一概而论。
  1. 电机保护器的机体表面需要保持清洁,表面积灰过多的话,容易导致保护器整体绝缘电阻降低,引发故障。尤其是一些灰尘比较的工作场所,这一点日常是需要去注意的。
  2. 不定期检查电机保护器各个输出输入端子、接点或是插件接触是否良好?是否有因为接触不良引发机体过热、连接线破损等现象?保护器及接插件的安装位置是否保持牢固?
  3. 观察保护器的指示灯、数码管或是液晶屏的显示状态是否正常?
  4. 设定的整定电流值是否与原设定值一致?尤其是利用电位器旋钮、拨码开关操作器件的保护器,容易因为操作人员的随意性调节而改变原设定值。
  所以,对于电机保护器本身而言,如果现场工作人员不能正确安装操作使用,日常又不维护保养的话,即使是再好的质量,保护器的使用寿命也不会长。
