手机90Hz和60Hz的显示刷新率有什么差异
(文章来源:wx2share)
经常看到有人说90Hz显示屏的平滑度是如何的爽,并表示用过以后再也无法回到使用标准60Hz屏幕的手机。手机制造商也永远不会错过一个宣传此功能是多么出色的机会。
究竟90Hz刷新率是多少?好吧,简而言之,显示器的刷新率是其上图像更新的次数。在60Hz显示器上每秒发生60次,在90Hz显示器上每秒发生90次,依此类推。当有运动时,当对象在显示器上移动时,更高的刷新率使运动看起来更连贯更令人赏心悦目。但是区别真的那么明显吗?
早在7月,就进行过60Hz和90Hz显示屏测试,但是结果虽然有趣,但并不确定,因为当时只有一部手机具有90Hz显示屏。现在更多的手机支持了90Hz,我们决定使用具有相同OLED显示屏,相同分辨率和对角线尺寸的OnePlus 7 Pro和7T Pro重做测试。确保在两者上具有相同的色彩模式和亮度设置,以使屏幕看起来相同。然后将一台手机设置为90Hz,另一台设置为60Hz,然后继续寻找一些测试对象来进行测试。
通过将两部手机并排交给了15个人,并在两者上都打开了Gmail收件箱,在那里人们可以根据自己的意愿上下滚动。然后,告诉参与者在不导航到其他页面的情况下玩手机。之后,要求他们说出他们是否可以看到两个显示器之间的任何差异。如果有,问他们是什么。
在90Hz和60Hz测试中获得确定的答案比预期的要难。由于无法确切地说出希望人们进行比较的哪个方面,因此他们疑惑地与设备进行了交互。从比较手机的角度到检查边缘的曲率是否相同,很明显,没有什么东西让人们第一时间就发现明显的区别。
但是在其他一些问题的帮助下,终于成功地了解了人们的印象。忽略一些诸如“这看起来更清晰”或“屏幕上的字母更清晰”之类的任何陈述,而仅寻找与平滑度相关的答案。如果人们对此没说什么,就认为他们没注意到有什么不同。15个人接受了测试,尽管这不是科学上有意义的样本量,但可以清晰地描绘出该结果。
11个人没有发现平滑度的任何差异。3个人说其中一个看起来更平滑,然后正确选择了一个设置为90HZ的手机。其中1个人说这一台看起来更平滑,但它却选择了设置为60HZ的手机。当然,参与者只能做些少量的比较,而且体验显示器的时间是有限的,但是同时,两个并排的显示器几乎是相同的,这才是最容易看到差异的地方。
好的,也许普通用户并没有真正注意到明显的不同,但是专家呢?将一个专业的手机评测人员带到了测试实验室。他已经享受了三个月以上OnePlus 7T的90Hz显示屏,并且信誓旦旦地表示它要比普通60Hz更好。这是他证明自己真正了解90Hz屏的所有好处。由于是专业人士,因此我们提高了下一次测试的难度。同样,将两部手机并排交给他,但是随机设置了每部手机的刷新率设置。一共做了6轮测试。有时,一部手机设置为90Hz,另一部手机设置为60Hz。有时两台均为60Hz或90Hz。每回合,他都必须说出每部手机的刷新率设置是多少。允许他在回答之前浏览不同的应用程序或菜单(当然不能访问显示设置菜单)。
结果: 总共6轮,12台次的手机,专业人士11次回答正确。非常令人印象深刻。在注意到滚动Gmail带来了最明显的不同之后,他特别迅速地指出了90Hz的显示设置。根据我们的测试,我们可以得出以下结论:60HZ和90HZ显示之间有区别,但是大多数人并没有真正注意到它。
那么,90Hz的刷新率重要吗?好吧,一部90Hz的显示手机将对某些人产生积极的影响,但是对于绝大多数用户而言,这并不是值得升级的东西。所以最好是自己体验一下以后再决定。您可以从这个快速实验中看出,这些好处可能不会立即显现出来,甚至根本不会显现出来。但是通过长期使用,最终还是能被发现一些不同。
       (责任编辑:fqj)
