可折叠手机方兴未艾,可折叠的PC已开始陆续出现
(文章来源:wx2share)
可折叠可能是CES 2020(2020年国际消费电子展上)最热门的词语,可折叠手机,平板电脑,电视,智能屏幕等有望在今年扎堆出现,问题是这些设备大多数都还没有完全准备就绪。
联想的ThinkPadX1Fold有望在今年夏天上市,不是概念也是不原型,而是一款真正准备上市销售的产品,它为可折叠PC设计树立了新标准,并对未来的便携式PC的外观确立了方向。在折叠以后,X1Fold就像一本真正的皮质笔记本,只不过体积有点大,通过一个隐藏的翻转式支架可以把整个笔记本打开。
X1Fold虽然是一款可折叠的产品,但是由于它本身是一台PC所以在重量和体积方面还是比较大的,重量为2.2磅比同类笔记本电脑要重一些,但是毕竟PC主要还是在办公室或家中使用,超便携也不是它追求的目标。X1Fold的第一个惊喜是其独特的设计。X1Fold的第二个惊喜是其出色的性能。它内置IntelLakefield处理器,8GBRAM和高达1TB的NVMe固态存储。
除了平板形态,在折叠后,还可以以传统的笔记本形态出现,上半部分是屏幕,下半部分可以显示虚拟键盘,但联想为了更好的手感,是构建了一个微型物理键盘,该键盘磁性连接到下半部,覆盖了屏幕并将设备转换为微型笔记本电脑。
X1Fold的多点铰链设计旨在保护设备的后部,并最大程度地减少任何异物通过的机会。另外,X1Fold的纤巧键盘填补了可折叠OLED设备两半之间通常存在的微小缝隙。首先,这可以防止按键或硬币在屏幕之间楔入。
当您不在路上时,可以使用USB-C将X1 Fold插入显示器并同时进行充电。联想还将出售X1折叠式支架,该支架可将打开的设备固定在您的桌上。通过这种方式,X1 Fold有效地充当了主台式显示器旁边的辅助显示器。折叠只有两个USB-C端口,因此您需要使用无线外围设备或USB-C扩展坞。
X1Fold的竞争对手就是DellOri,它们于GalaxyFold这类的可折叠智能手机有很大的不同,它们是PC,而不是电话。它运行Windows而不是Android,尽管戴尔表示它也测试了Android版本。但无论哪种方式,Ori都不能取代您口袋中的手机。
相反,Ori是一种新型设备。它的形状像一个笔记本,并且也可以展开使用。它既轻又薄,可以单手使用。展开它,您将看到13.4英寸的屏幕,可以像张纸一样对折。铰链阻尼不错,可以像笔记本电脑一样单手打开。像ThinkPad一样,戴尔Ori也有大型塑料边框。与Surface Duo, Galaxy Fold或iPad Pro相比,它看起来有点廉价。
理论上,它也可以完成所有你在传统笔记本上的所有工作,但是,它缺少一个重要功能:键盘。虽然新的MicrosoftWindows10X可能会对双屏笔记本提供更多的支持使其非常适合DellOri。不难想象在面板的每一侧都有两个应用程序打开,就像书本一样打开它。
与联想的ThinkPadX1Fold是一台准务上市销售的产品不同,Ori只是一个原型一个概念。还没有上市的计划。毕竟现在的版本技术没有完全过关,屏幕上的折痕也很明显,虽然是需要仔细去看。如果Ori最终投放市场,它的外观可能会与此有所不同。
       (责任编辑:fqj)
