双绞线的制作方法过程
电子制作
259人已加入
双绞线的制作方法过程
【实训目的】
(1)掌握双绞线和RJ-45接头的排列,做交叉线和直连线。
(2)学会双绞线制作的方法。
(3)掌握制作中注意的问题。
【实训步骤】
(1)认识RJ-45连接器、网卡(RJ-45接口)和非屏蔽双绞线。
RJ-45连接器,俗称水晶头,用于连接UTP。共有8个引脚,一般只使用了第1、2、3、6号引脚,各引脚的用途与网卡不相同。各引脚的意义如下:引脚1接收(Rx+);引脚2接收(Rx-);引脚3发送(Tx+);引脚6发送(Tx-)。
网卡上的 RJ-45接口也有 8个引脚,一般也只使用第1、2、3、6号引脚,其余的没有使用,各引脚的定义如下:引脚1 发送(Tx+);引脚2发送(Tx-);引脚3接收(Rx+);引脚6接收(Rx-)。如图1-1所示为直连线和交叉线的线序。
双绞线
图1-1(2)RJ-45专用剥线/压线钳,用于接驳水晶头。(3)网线测试仪或万用表,当网线两头接好后,用来测试线路是否通畅。
(2)用剥线钳将双绞线外皮剥去,剥线的长度为13~15mm,不宜太长或太短。
(3)用剥线钳将线芯剪齐,保留线芯长度约为1.5cm。
(4)水晶头的平面朝上,将线芯插入水晶头的线槽中,所有8根细线应顶到水晶头的顶部(从顶部能够看到8种颜色),同时应当将外包皮也置入RJ-45接头之内,最后,用压线钳将接头压紧,并确定无松动现象。如图1-3所示。
图1-3
(5)将另一个水晶头以同样方式制作到双绞线的另一端。
(6)用网线测试仪测试水晶头上的每一路线是否连通。发射器和接收器两端的灯同时亮时为正常。
