电脑使用小技巧
如何配置以太网交换机
串口通过配置电缆与以太网交换机的Console 口连接。
一、通过Console 口搭建配置环境
建立本地配置环境,只需将微机(或终端)的串口通过配置电缆与以太网交换机的Console 口连接。
(2)在微机上运行终端仿真程序(Windows 9x的超级终端等),设置终端通信参数为波特率9600bps、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控,并选择终端类型为VT100。如图2-2至图2-4所示。
(3)给以太网交换机通电,终端上显示以太网交换机的自检信息,自检结束后提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如
(4)键入命令,配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”。
二、通过Telnet 搭建配置环境
如果用户已经通过Console 口正确地配置了以太网交换机管理VLAN 接口的IP 地址(在VLAN 接口视图E下使用ip address 命令),并已指定与终端相连的以太网端口属于该管理VLAN(在VLAN 视图E下使用port 命令),这时可以利用Telnet 登录到以太网交换机,然后对以太网交换机进行配置。
(1)在通过Telnet 登录到以太网交换机之前,需要通过Console 口在交换机上配置欲登录的Telnet 用户名和认证口令。
说明:Telnet 用户登录时,默认需要进行口令认证,如果没有配置口令而进行Telnet登录,则系统会提示“password required, but none set.”。可用下面的命令配置用户登录口令。
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway] user-interface vty 0
[Quidway-ui-vty0] set authentication password simple xxxx(xxxx 是欲设置的Telnet 用户登录口令)
(2)建立配置环境,只需将微机以太网口通过局域网与以太网交换机的以太网口连接。
(3)在微机上运行Telnet 程序,输入与微机相连的以太网口所属VLAN的IP地址。如图2-6所示。
图2-6
(4)在终端上显示User Access Verification,并提示用户输入已设置的登录口令,口令输入正确后则出现命令行提示符(如
(5)使用相应命令配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”。
说明:
a. elnet 配置交换机时,不要删除或修改对应本Telnet 连接的交换机上的VLAN 接口的IP 地址,否则会导致Telnet 连接断开。
b. net 用户登录时,默认访问命令级别为0 级的命令。
