ADSL路由器的代理接入
电脑使用小技巧
4人已加入
ADSL路由器的代理接入
【实训目的】
(1)掌握ADSL路由器的连接方法。
    (2)掌握格林耐特GRT1500路由功能MODEM的配置过程。
    (3)学会参照GRT 1500的配置,进行其他型号的ADSL路由器的接入。
  【预备知识】
       ADSL MODEM主要有内置PCI、外置以太网接口及外置USB接口三种类型。其中外置型以太网接口的ADSL MODEM一般具有桥接、路由以及防火墙的功能(又被称为ADSL Router),可轻松搭建局域网。
  【实训要求】
      能利用格林耐特GRT1500路由功能MODEM进行一线多机上网接入,并能熟练掌握ADSL路由器的配置过程和设置方法。
一、配置前的准备
       1.硬件的连接
     (1)联网所需硬件。采用电话线连接,PPPoE协议虚拟拨号上网,动态分配IP地址。本例中ADSL MODEM使用格林耐特带路由功能的GRT1500,还需要集线器HUB或小交换机(端口数量以需要联网计算机为准)、交叉网线一条、平行网线若干(以及每台电脑网卡一块。连接如下图6-1所示。
(2)连接方式。用交叉网线连接ADSL MODEM的LAN端口与HUB的UpLink端口;把电话线连接到MODEM的Line端口上;将HUB的其他端口通过平行网线连接到每台电脑的网卡上。
路由器
二、配置过程
      1.设置计算机的网卡
       由于GRT1500默认的IP地址为192.168.1.1,所以必须先把电脑与ADSL MODOM设置成同一网段,否则将无法通信。具体步骤如下(以Windows 98为例,其他系统的设置大同小异):
     (1)打开与HUB连接的电脑,右击桌面上的“网上邻居”图标,选择“属性”命令,在弹出的对话框中双击网卡所对应的TCP/IP协议,会弹出如图6-2所示的对话框。
     (2)输入DNS的值如图6-2所示。
     (3)输入IP地址、子网掩码、默认网关值。将IP地址设置为192.168.1.2。如图E15-3所示,子网掩码为:255.255.255.0;网关为:192.168.1.1。
路由器
路由器
2.修改GRT1500
        接下来的操作是修改GRT1500,有一定的危险性(和改主板BIOS有些相似),所以建议找台稳定性较高的机子。由于ADSL路由支持通过Web来修改其配置,所以只要在电脑上打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,就会立刻弹出登录对话框,回车后出现如图6-4所示的对话框。
       “用户名”和“密码”栏内分别输入root和12345(如有不对,请查阅说明书或与供应商联系),单击“确定”按钮就可以登录到管理界面,如图6-5所示。
路由器图6-4
   3.开启GRT1500的DHCP功能
  单击图6-5中的DHCP,如果用户想开启GRT1500的DHCP功能则需要选中“激活”选项,填入相关参数,然后单击Apply按钮,就开启了DHCP服务功能。
路由器图6-5
44.配置PPPoE和PPPoA
       具体操作步骤如下:
     (1)单击图6-5中的“WAN设置”,将出现如图6-6所示的界面。
     (2)单击“PPPoE(激活NAT)”选项,在用户名和密码后的文本框内填写宽带提供商给您的账号和密码。
    (3)根据实际情况选择上网模式为direct。规定“空闲时间(min)” 选择校验协议CHAP、PAP、MSCHAPV1和MSCHAPV2,一般由ISP提供。单击Modify按钮完成修改。如果是电信的用户一般默认即可。
    (4)这一步将保存对GRT15000的修改。单击图6-5中的“保存&&启动”,在出现的页面中(如图6-7所示)单击“Save”按钮。
然后重启计算机,关闭ADSL MODEM后再打开。这样就完成了对GRT15000的修改。打开IE试试能不能上网,不用拨号,也不用安装PPPoE协议。
路由器图6-7
5.其他客户机的配置
      IP:192.168.1.x(x为3-255,因为1和2都被占用了);
      子网掩码:255.255.255.0;
      网关:192.168.1.1。
三、使用ADSL MODEM的注意事项
(1)ADSL线路上不能并分机,电话只能从分离器phone端口引出,否则会引起ADSL失效。
  (2)线路上的接头一定要接好,特别是用户房屋内部的接头,如出现氧化要及时更换。
(3)是如果从电信局分线盒内出来电话线太长,应将平行线换成交叉线,提高线路抗干扰能力。
    (4)ADSL MODEM的电源适配器一般所能适应的电压变化范围有限,如果电源的波动剧烈,会造成掉线。
    (5)ADSL有时会受到来自天气等因素的干扰,比如大雨等,用户上网需要避开这样的情况。
    (6)MODEM应保持干燥通风,避免水淋,保持清洁,雷雨时务 必将MODEM电源和所有连线拔下,以免遭雷击损坏。
   (7)MODEM不能温度过高,不要放置在PC机箱上面,如果长时间上网使得MODEM的温度始终过高,可以考虑将MODEM立式摆放,以利于散热。
