Sierra Wireless选择带镀金反射面的创型RAS ATS1800C测试暗堂进行5G NR FR2测试
测量新闻
9人已加入
Sierra Wireless作 为市场领先的物联网解决方案提供商,选择了具备-流性能的紧缩场(CATR) R&S ATS1800C进行毫米波频段(FR2) 测试。罗德与施瓦茨公司提供的这种可移动的解决方案采用T最先进的镀金 紧缩场(CATR)反射面。该反射面具有卷边和非常光滑的表面,可以最大程度地减少散射,并提供高频操作所 需的精确测量结果。
随着频率范围的增加,测试与测量领域正在从传导测试向OTA测试过渡,尤其是在5G NR中。0TA测试的一项挑 战是在保持测试暗室的紧凑尺寸的同时,还能在宽的频率范围内提供较大的静区(Q2)或可用的测量区域。罗 德与施瓦茨开发的R&S ATS1800C将所有这些特性结合在- - 起,从而能满足5G NR OTA测试的当前和即将出现的 要求。
R&S ATS1800C是一种尖 端测试暗室的交钥匙解决方案,占地面积仅为1. 3平方米。由于采用了可移动的设计, 它具有很高的灵活性和可运输性,可轻松地将该测试暗室从一个实验室转移到另一个实验室。这种解决方案可 以生成直径为30 cm的大型静区,能满足3GPP SG射频-致性测试的要求。由于具有高的屏蔽效率,R&S ATS1800C可以为5G天线、模块和设备的不间断测量提供无故障的环境。
R&S ATS1800C的独特之处在于其最先进的镀金紧缩场(CATR)反射面,可将入射的球面波前转换为平面波。该 反射面需要微米级的精密制造,为了达到如此高的精度,罗德与施瓦茨开发了一种创新的制造方法,可重复地 制造出高质量的反射面。
R&S ATS1800C支持对重达8干克的设备进行测试,非常适合测试各种有源或无源的被测设备(DUT) ,包括从小 的芯片模块到平板电脑、笔记本电脑甚至是小基站。在3D高精度转台连续移动期间,硬件触发可以确保测量的 进行,从而将测量时间减少了5到10倍。
Sierra Wireless工程高级副总裁Bill Seefeldt评论说:“ 作为无线解决方案的领导者,我们希望找到一种能 确保最佳测量质量和准确性的紧缩场(CATR)解决方案。作为罗德与施瓦茨的长期客户,我们对其提供的OTA 解决方案印象深刻,因此选择了R&S ATS1800C。“
罗德与施瓦茨公司全球系统集成副总裁AlexanderPabst补充说:“我们致力于为移动通信行业的客户提供顶 级的测试与测量解决方案。我们很高兴为Sierra Wirelss提供独特的镀金反射面版本的R&S ATS1800C. 我们 期待与Sierra Wireless在尖 端的无线通信技术领城进一- 步合作。
