介绍LED简灯
  led筒灯优点
  一、节能:白光led的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的2/5;
  二、长寿:led理论寿命可超过10万小时,对普通家庭照明可谓“一劳永逸”;
  三、可以工作在高速状态:节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快损坏;
  四、方便运输:固态封装,属于冷光源类型,所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,主要考虑的就是散热;
  五、环保:不含汞(Hg)等对环境有害的物质,不会对环境造成破坏,led灯的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收,led不含红外、紫外线,所以不招虫;
  六、响应速度快:led响应速度快,彻底消除了传统高压钠灯启辉过程长的缺点。
  led筒灯分类
  1、按安装方式分类:嵌入式led筒灯和明装式led筒灯;
  2、按光源分类:分为led贴片光源led筒灯、led大功率光源led筒灯和ledCOB光源led筒灯;
  3、按场所分类:家居照明led筒灯、商业照明led筒灯和工程照明led筒灯;按光源防雾类分类:普通led筒灯和防雾led筒灯
  led筒灯的安装方法
  1、你开始与管安装led灯管灯光的地方,你将会意识到主要组成部分:镇流器、线路连接、led筒灯,你必须去掉了,现在,发令员可能不是一个独立的组件在整个电路,有时是建在镇流器本身;
  2、从拆卸旧灯泡的夹具和确保电力或主电源,关闭整个夹具在这样做,你可能需要简单的工具,如螺丝刀、丝材、压线、刀具、坚果和螺栓,把他们全部得心应手;
  3、一旦旧灯泡或灯管灯都脱掉你要消除反射器封装接线和镇流器,通常,很容易分离的反射,你可以使用螺丝刀来消除这种,以防它是用螺丝钉固定,否则你可以使用压线才拔出反光镜;
  4、现在,你必须去掉镇流器,先发投手(如果有的话),镇流器将有两个螺丝,就松开他们用螺丝刀和处分了,虽然如此,线路连接到这也将被删除,夹具的导线连接,从而完成电路;
  5、就要成功了,固定的反射回到原来的地方盖,插入接线工作led筒灯插座,现在虽然led筒灯插入你应该确定的顶部和底部的结束,还必须固定成电路的同样的事情;
  6、一旦你完成了安装led筒灯在夹具,打开电源,如果的连接都是正确的,配件完成正确的态度,你将会有一个更好的照明,你的计划并不到此为止,重要的是你处理掉旧的荧光灯泡或灯管灯正确根据当地法规要求,因为,这些灯泡含有少量的有毒的水银,高度危险的。
  led筒灯安装注意事项
  1、打开led筒灯包装后应立即检查产品是否完好,出现非人为或者说明书规定要求内所造成的故障,可退零售商或直接退还于厂家更换;
  2、安装前切断电源,确保开关处于闭合状态,防止触电,灯饰点亮后,手请勿触摸灯表面,此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命;
  3、使用前请根据安装数量确认好适用电源,本产品仅限于室内使用,户外时请注意防水安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量;
  4、产品使用高压(110V/220V)电源的灯杯,不宜工作在频繁通断电状态下,这样会影响其寿命;
  5、安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的平坦地方,注意避免高空跌落,硬物碰撞,敲击;
  6、如长期停用,led筒灯应存放在阴凉、干燥、洁净的环境中,禁止在潮湿,高温或易燃易爆场所中存放和使用。
  led筒灯损坏更换方法
  1、若是led电源损坏的话,去买到电压、电流等相同参数的电源,进行更换即可;
  2、若是led灯损坏的比较多,并且损坏的led贴片灯集中在同一区域,可以把损坏的那段剪掉重新焊接;
  3、若是你具有一定的电子基础知识的话,去买到相同型号的led灯,手提一把烙铁,重新焊接即可,但是话又说回来,每条led灯条上有很多led贴片灯元件,坏一二个,对亮度没什么影响;
  4、于led灯珠坏了怎么办这个问题,我们要根据是什么情况来做相对应的措施,无论是led损坏还是驱动电源损坏,为了安全起见,建议去找专业人员进行修理,在使用时不仅要考虑led本身所发出来的热量对灯的影响,还要考虑周围环境温度对灯的光电性能影响。
  led筒灯常用标尺寸与参数
  一、2.5寸led筒灯尺寸参数:开孔(Φ80)——表页尺寸Φ102×H30功率3W;
  二、3寸led筒灯尺寸参数:开孔(Φ90)——表页尺寸Φ112×H30功率5W;
  三、3.5寸led筒灯尺寸参数:开孔(Φ100)——表页尺寸Φ122×H30功率7W;
  四、4寸led筒灯尺寸参数:开孔(Φ120)——表页尺寸Φ146×H30功率9W;
  五、5寸led筒灯尺寸参数:开孔(Φ150)——表页尺寸Φ180×H30功率12W;
  六、6寸led筒灯尺寸参数:开孔(Φ160)——表页尺寸Φ190×H30功率15W。
  led筒灯的发光原理
  PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散,由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入,这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去,这就是PN结发光的原理。
  led筒灯适用场所
  1、近年越来越多的办公室甚至家庭都使用上了led筒灯照明,因为led筒灯使用于室内照明的适用性越来越被人们所知道,也越来越受到人们的欢迎,led筒灯具备一些别的灯具所无法比拟的甚至是其他led灯具所无法比拟的室内照明的适用性;
  2、led筒灯不占据室内空间,在室内安装led筒灯,因为灯具的隐密性,不会使用产生压迫的感觉,相反地会产生温馨的效果,因此,家装可以选择安装多盏led筒灯,减轻空间压迫感,而一般在酒店、家庭、咖啡厅、商场led筒灯的使用更多;
  3、led筒灯一般应用于商场、办公室、工厂、医院等室内照明,安装简单方便为人们所喜爱,led筒灯继承了传统led筒灯全部的优点外,发热量小,省电寿命长,维护成本极小,早期的led筒灯由于led灯珠的昂贵,整体成本很高不为客户所接受,随着led筒灯芯片价格的降低以及散热技术的提高,为led筒灯进入商用领域奠定了坚实的基础。
  led筒灯与射灯区别
  很多人都不易区分筒与射灯,在家居装修中,led筒灯与射灯有着不同的用处,简单的说,led筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。我们从光源上,应用位置上,和价格比较上来区分两种灯的特点。
  一、光源
  1、led筒灯可以装白炽灯泡,也可以装节能灯,装白炽灯时是黄光,装节能灯时视灯;
  2、泡类型可以是白光或者黄光,天花led筒灯的光源方向是不能调节的,防水led筒灯就是在外面加了一个防水玻璃罩;
  3、一般家用的射灯用的是石英灯泡,或灯珠,当然,大型的射灯是不一定用石英灯泡的,石英灯泡只有黄光,而且一般的射灯的光源方向可自由调节。
  二、应用位置
  1、led筒灯一般都被安装在天花板内,一般吊顶需要在150mm以上才可以装,当然led筒灯也有外置型的,在无顶灯或吊灯的区域安装led筒灯是很好的选择,光线相对于射灯要柔和;
  2、射灯一般可以分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种,射灯一般带有变压器,但也有不带变压器的,内嵌式的射灯可以装在天花板内,射灯主要用于需要强调或表现的地,如电视墙,挂画,饰品等,可以打出光韵以增强效果。
  三、价格
  1、一般来讲国内质量较好的led筒灯射灯品牌有欧普,缔奇光电,雷士,三雄极光,其中,缔奇光电性价比最好,款式也最为丰富,可以满足不同设计风格的需求;
  2、led筒灯一般有大(5寸)中(4寸)小(2.5寸)三种,小号目前的市场价格在15-20元之间,中号28-32元之间,大号在36-48元之间之间,当然以上价格都不含光源,led筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许
