中频变压器谐振频率的调整方法
变压器
274人已加入
  中频变压器谐振频率的调整方法
  振荡线圈和中频变压器在电路中主要是工作在谐振状态下,调整它们的谐振频率,M-FIAM3HN3这一谐振频率的调整可以采用专用仪器进行,在没有仪器的情况下通过试听可以调整振荡线圈、中频变压器的电感量(即磁帽上下位置),这实际上是调整工作频率。
  调整中频变压器的目的是让它的一次绕组所,在谐振回路谐振在中频频率上,具体方法如下。
  (1)接收一个电台信号。这一电台很弱也没有关系,但是要调准确,改变机器方向(实际是在改变磁棒方向),使收音机获得最好接收效果。
  (2)控制音量电位器使音量较小。音量较小时人耳对声音大小的变化灵敏度较高。用无感螺丝刀从最后一级中频变压器开始逐级向前调节各中频变压器的磁帽,通过旋入、旋出磁帽使扬器中的声音最响,可以先粗调一遍,再进行细调。
  如果原中频变压器谐振频率有偏差的话,在调节时声音会增大。在调节中频变压器过程中,要注意不能用普通的金属螺丝刀去调整,否则调到声音最晌位置,但是螺丝刀移开磁帽后声音又下降,应该用有机玻璃螺丝刀或竹螺丝刀来调整。
  中频变压器的调试
  使用万用电表调中频变压器----人耳对声音的大小分辨能力很差,加上有了自动音量控制电路,单凭耳朵听声音大 小去调中频变压器很难调好,于是我们使用自动音量工作的原理,用万用的电流档来调中频变压器。原理是:当三个中频变压器统调在某一频率时,输入检波二极管的中频信号最强,检波后的直流分量也最大,自动音量控制作用越强,使被自动音量控制电路控制的中放管(通常是第一中放)集电极电流最小,即工作点下降到最低点。在集电极回路中窜入万用电表量程1毫安档,为了不影响该级的工作,电流表接一个0.047微法的对中频旁路,电流表并接的1K电位器,是利用他的分流作用便于调整电流表量程的满度。
  调整中频变压器时,在中波段低端收听一个电台,利用改变收音机方向以减少电台信号的方法使信号不至于过强。 然后,用塑料起子由后向前依次调整三个中频变压器的磁心,都使电流表的指示电流最小,反复调整几次,直到电流表的电流无法进一步减少时为止,中频变压器就调好了。
