电阻焊变压器参数_电阻焊变压器特点
变压器
274人已加入
  电阻焊变压器参数
  电阻焊变压器焊接效率高,速度快,焊件牢固,降低焊接成本,适用多种材料的焊接,如铝合金以及铝等导热快、焊接性差的材料也可焊接。另外,对于镀锌板和普通多层板的焊接,其焊接质量也远高于工频焊机的焊接质量。
  电阻焊变压器的铁心为冷轧取向优质硅钢片迭积而成,铁芯结构多采用芯式结构,绕组小功率多采用自然冷却,大功率多采用水冷。+变压器阻抗小于10-3Ω,电流调节档位分4、6、8、12等级。变压器绕组通常1-2匝。该系列变压器绝缘耐热等级为F级。
  使用范围:
  电阻焊变压器适用于额定频率为50-60赫兹,电压1000V以下的交流电源。主要用于点焊机、缝焊机和对焊机设备中。
  使用环境:
  1、海拔高度在2000m以下;
  2、环境温度不超过40℃;
  3、相对湿度不超过90%;
  4、无剧烈震荡和冲击振动的场所;
  5、环境空气中,不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀;
  6、电源电压不应超过标称电压的10%。
  武汉市华兴特种变压器制造有限公司作为一家拥有27年制造变压器的企业,现已有厂房面积3000多平方米,是湖北武汉地区综合实力最强的特种变压器设计生产企业。生产的变压器应用非常广泛,用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的场所。
  武汉华兴特种变压器有限公司是专门生产变压器的制造企业,主要经营各类变压器产品:特种变压器、三相干式变压器、整流变压器、船用变压器、控制变压器、降压启动变压器、干式试验变压器、逆变输出变压器、干式变压器,小型电源变压器、高电位隔离变压器、进线电抗器、出现电抗器、平波电抗器、串联滤波电抗器、新能源双馈风电系统电抗器、DC-DC直流变压器。
  电阻焊变压器特点
  1、电流大、电压低 电阻焊是利用电阻热作为热源,由于电阻都很小(一般小于100μΩ),因而必须有足够大的电流才能获得应有的热量,常用的焊接电流为2000~40000A。
  因焊件和焊接回路电阻均在微欧数量级范围内,故变压器二次电压不高。固定式焊机通常在10V以内,悬挂式焊机因焊接回路长、范围宽,二次电压达24V左右。
  由于电阻焊接要求焊接电流大、电压低,电阻焊用变压器二次绕组仅采用一匝(悬挂式或长臂焊机采用两匝),故电阻焊机焊接回路导体尺寸比较大,并要求强制冷却。
  2、功率大、可调节 因焊接电流大,故电阻焊变压器容量皆大于50kVA。由于变压器绕组仅一匝或两匝,因此只能改变一次绕组匝数,以改变焊接功率。
  3、工作不连续、无空载运行 一般情况下,电阻焊变压器的开关置于一次绕组和电源线之间,将一次绕组接入网络前,焊件已被压紧在焊件之中,焊接回路已闭合,电源一旦接通,变压器便在负载状态下运行,故一般无空载状态(闪光对焊例外)。焊接时,焊件装卸、夹紧、焊接位置移动和焊接循环中的预压、锻压、休止等程序,一般都不需要接通电源。因此,电阻焊变压器通电工作时间都是断续的。
