Rabbit推出体积紧凑的经济型核心模块MiniCore R
新品快讯
30人已加入
Rabbit推出体积紧凑的经济型核心模块MiniCore RCM5700
Rabbit充分结合了易于使用和最大限度的降低产品成本提供可以构成当今体积最紧凑、成本最低的嵌入式解决方案。MiniCore 系列也是Rabbit产品中体积最近凑和成本最低的嵌入式解决方案,设计人员可以为他们设计的系统方便可靠增加网络连接。
新的MiniCore RCM5700 模块在体积极其紧凑的mini PCI Express板型结构内集成了丰富的嵌入式功能,体积仅为 1.2” x 2”,并且成本极低 。另外的一个好处是,MiniCore RCM5700为任何嵌入式解决方案提供可极小的结构尺寸。高度仅为0.1” (5 厘米) ,RCM5700可以在任何客户定制开发的母板上增加 新的网络连接。
RCM5700 具备 Rabbit 5000 微处理器,工作主频可达 50.0 MHz, flash memory,两个时钟(主晶振和时间晶振)和为Rabbit 5000内置实时时钟/片内SRAM 提供后备电池所需的重启/管理电路。52-pin mini PCI Express插槽式的板边连接器引出了RCM5700的 I/O总线,并行端口和串口到 RCM5700固定的母板上。
通过客户定制开发的母板,RCM5700 接收+3.3 V供电并和其它数字设备实现所有CMOS兼容的接口。
主要特点
* 结构紧凑,体积小 (1.18" x 2" x 0.11")
* 低成本
* Rabbit 5000微处理器
* 10/100M自适应以太网
* Mini PCI Express结构
设计优势
* 外观尺寸小
* 极低成本适合大量部署应用
* 良好的硬件减少设计风险
* 易于使用的集成开发环境
典型应用
* 数据记录和上传
* 储罐监控
* 自动抄表系统
* 远程能源管理
* 安全和监控
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Rabbit
