MAX4760,MAX4761 宽带、四路DPDT开关
新品快讯
29人已加入
MAX4760,, MAX4761 宽带、四路DPDT开关
MAX4760,MAX4761 概述
MAX4760/MAX4760AMAX4761/MAX4761A (DPDT)模拟开关采用+1.8V至+5.5V的单电源供电。这两款开关具有54pF (典型值)的低电容,适合高速数据开关应用。
MAX4760/MAX4760A是四路双刀/双掷(DPDT)开关,MAX4761/MAX4761A是八路单刀/双掷(SPDT)开关。它们有8个导通电阻为2.0Ω (典型值)、低电容的开关用于切换音频和数据信号。MAX4760/MAX4760A有4个逻辑输入,可以控制成对的开关。MAX4761/MAX4761A有一个逻辑控制输入和一个用来禁止开关的使能输入(/EN)。
MAX4760/MAX4760A/MAX4761/MAX4761A采用微小的36引脚(6mm x 6mm) TQFN封装和36焊球(3mm x 3mm)晶片级封装(UCSP™)。
MAX4760,MAX4761 关键特性
  • 符合USB 1.1和USB 2.0 (全速)信号开关要求
  • 用于数据和音频信号切换
  • 低电容数据开关
  • 小于0.2ns的偏斜
  • -3dB带宽:150MHz (典型值)
  • 0.2Ω (典型值)的通道间匹配度
  • 0.8Ω (典型值)的导通电阻平坦度
  • 满摆幅信号处理
  • 0.03% (典型值) THD
  • +1.8V至+5.5V的电源范围
  • 低电源电流,具有1.8V逻辑门限(MAX4760A/MAX4761A)
  • 微小的36焊球UCSP (3mm x 3mm)封装
  • 36引脚TQFN (6mm x 6mm)封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • MAX4760/MAX4761 pdf
    MAX4760-MAX4761中文资料pdf
    MAX4760,MAX4761 应用/使用
    音频信号切换
    蜂窝电话
    笔记本电脑
    PDA/手持式设备
    USB信号切换
    MAX4760,MAX4761应用电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
