MAX5440 旋转编码接口,利用灰度编码控制音量和音频均衡
新品快讯
29人已加入
MAX5440 旋转编码接口,利用灰度编码控制音量和音频均衡,Rotary编码接口
MAX5440 概述
MAX5440双通道、40kΩ对数调节音量控制器,提供去抖功能的加/减接口,可以与简单的旋转编码器配合使用而不需要使用微控制器(µC)。每个电位器都具备带缓冲输出的32个抽头,用于替代机械电位器。内部集成的偏置电路提供所需的((VDD + VSS) / 2)偏置电压,省去了单电源供电音频应用中的昂贵运算放大器。模式指示LED输出用于显示音量或平衡控制,内置5个LED驱动器可根据模式指示器状态显示音量等级和平衡设置。
MAX5440提供去抖按钮输入,用于静音和模式选择控制。静音输入通过一个按钮选择音量控制或-90dB (典型值)静音状态,模式选择则用于音量和平衡控制切换,杂音抑制功能使滑动端变化时产生的可闻噪声降到最小。MAX5440具有极小的35ppm/°C端到端温度系数和5ppm/°C比例温度系数。MAX5440采用24引脚SSOP封装,工作在-40°C至+85°C工业级温度范围内。
MAX5440 pdf datasheet
MAX5440 关键特性
  • 对数调节音量,步长为2dB (31级)
  • 低功耗滑动端缓冲器具有0.003%的THD
  • 工作于单电源+2.7V至+5.5V或双电源±2.7V
  • 关断时电源电流为0.5µA
  • 内置偏压发生器
  • 无杂音切换
  • 固定40kΩ端到端电阻
  • 静音抑制达-90dB (典型值)
  • 上电复位至-12dBFS滑动端位置
    MAX5440 应用/使用
     汽车后排座多媒体设备
     台式电脑扬声器
     多媒体坞站
     机顶盒
     立体声音量控制
    MAX5440应用电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
