新品快讯
MAX9710, MAX9711 兼容Windows Vista的D类音频子系统,可节省笔记本电脑的空间和功耗
兼容Windows Vista的D类扬声器放大器,带有DirectDrive耳机放大器
SUNNYVALE,CA。2008年12月1日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出业内首款兼容Windows Vista®的音频子系统IC MAX9791/MAX9792,用于笔记本电脑。器件在4mm x 4mm单芯片中集成了立体声2W (或单声道3W) D类扬声器放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器和120mA低压差(LDO)稳压器。MAX9791/MAX9792与竞争器件相比可节省36%的电路板空间和37%的功耗,能够实现更丰富的音频体验。该系列音频子系统IC是笔记本电脑、坞站及其它空间受限系统的理想选择。
MAX9791/MAX9792的低功耗特性及内置的高效D类放大器,使其在所有工作模式下均可有效延长电池工作时间。此外,器件的高效率转换极大地简化了AB类放大器在空间受限系统(如笔记本电脑)中经常遇到的PCB散热设计要求。IC的低EMI设计减小了笔记本电脑中多种辐射造成的干扰,低RF感应特性确保在靠近无线系统时仍然能够可靠工作。
耳机放大器采用Maxim专有的DirectDrive技术*,可从单电源产生以地电位为参考的输出。该技术省去了昂贵的大体积隔直流电容、改善了低频响应特性、并极大地降低了音频失真。MAX9791/MAX9792在耳机插孔处集成了地电位检测电路,进一步提高了耳机性能。该电路可显著改善串扰性能、抑制输出插孔的地环路感应噪声。
采用集成的120mA LDO为PC音频codec的模拟电路供电,从而提高了系统的PSRR,降低了噪声、嗡嗡声和咔嗒声。
MAX9791具有立体声2W扬声器放大器,MAX9792具有单声道3W扬声器放大器。两款器件均工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装。芯片起价为$0.98 (1000片起,美国离岸价)。
