高压板是什么_高压板坏了的表现
  高压板是什么
  高压板是密度板,有高密度板、中密度板之分,复合板是两种或两种以上板材复合在一起的板材,实木板就是原木板。
  前两种板材价位低一些,变形少一些,只要符合有害物质含量的达标板都可以用。厂家会出示检验报告的。
  实木板可以要素板,就是不上漆的板,只要干燥就好,变形会较少。床板上还要放褥子,不上漆也没关系。
  液晶高压板坏了的表现
  1.瞬间亮后,马上“黑屏”
  该故障主要为高压板反馈电路起作用所致。如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等都会导致该故障。原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其他的任何零件不良均会导致该故障。
  该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之故障现象。维修时最主要的方法是:
  (1)短接法
  一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,而对地短路的脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试。但要注意:由于此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异想不到的现象。如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!
  (2)对比测试法
  因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路。此时,两个电路就可以采用“对比测试法”,以判定故障点位。当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!
  另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果。
  2.通电灯亮,但无显示
  此故障主要为升压板线路不产生高压导致。如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象。
  3.通电,“三无”
  若因升压板导致该故障,则多数均为升压板短路引起,一般很容易测到。如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致“三无”。另外,电源部分或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生“三无”。维修时可以先切断升压部分供电,确认是哪一方面的问题。
  4.亮度偏暗
  升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题。另一部分可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示。
  5.电源指示灯闪
  该故障同“三无”现象差不多,多数为管子击穿导致。
