MAX11041, MAX11042 有线遥控器
新品快讯
30人已加入
MAX11041, MAX11042 概述
MAX11041/MAX11042有线遥控器将多达6个或30个不同的按钮转换到I²C寄存器。MAX11041/MAX11042与低成本按钮及1%电阻配合使用,可以构成单线接口的完整解决方案。这种有线遥控器与第四个触点或一个音频信号相连,易于采用标准的3.5mm耳机插孔。
为了延长电池寿命,当实时读取按键而微处理器(µP)不进行轮询时,MAX11041/MAX11042仅消耗5µA (典型值)。该器件通过I²C接口向程序处理器发送按键去抖和持续时间。8字FIFO缓冲器记录多达4个按键事件,以便程序处理器有充裕的时间响应MAX11041/MAX11042。
MAX11041/MAX11042的FORCE和SENSE输入端具有±15kV ESD保护,兼容于IEC 61000-4-2规范,无需任何外部ESD器件。
MAX11041/MAX11042采用12焊球UCSP™和12引脚TQFN封装。该系列器件可工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX11041-MAX11042中文资料pdf
MAX11041, MAX11042 pdf datasheet
MAX11041, MAX11042 关键特性
  • 检测多达6个(MAX11042)或30个(MAX11041)不同按键或插座的插入/拔出
  • 支持32Ω或16Ω耳机
  • 为使用单个电阻和开关阵列的器件增加遥控功能
  • 低功耗工作模式,仅消耗电源电流5µA (典型值)
  • 支持标准的2.5mm或3.5mm 4引脚耳机插座
  • 支持保持功能,锁存按键
  • 100kHz/400kHz I²C接口
  • 1.6V至3.6V的单电源供电
  • ±15kV ESD保护(符合IEC 61000-4-2规范)
    MAX11041, MAX11042 应用/使用
     数码相机
     键盘解码,用于滑盖、翻盖及其他蜂窝电话
     MP3、CD、DVD播放器
     多媒体蜂窝电话的多媒体控制
     多媒体台式机扬声器
     PDA配件键盘
     PDA
     便携式游戏机控制台
     便携式媒体播放器
  • MAX11041, MAX11042应用电路
    MAX1848
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • MAX1848
