新品快讯
MAX17101 双通道、Quick-PWM™降压控制器,为笔记本电脑提供完整的电源方案
双通道、Quick-PWM、降压控制器,能够产生多路笔记本电脑电源
SUNNYVALE,CA。2008年12月3日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出带有同步整流的双通道、Quick-PWM™降压控制器MAX17101,用于生成电池供电系统的5V/3.3V电源。该高度集成的器件具有四路电压调节器输出,能够产生多路笔记本电脑电源,节省了空间。内部100mA线性稳压器可用于产生上电或其它低功耗“始终保持开启”的备用电源所需的5V偏置电压。控制器还包含一个低电流(5mA)、“常开”线性稳压器,在笔记本电脑的其它稳压器全部关闭时为实时时钟(RTC)供电。MAX17101理想用于笔记本电脑、平板电脑及其它便携式设备。
器件的低边MOSFET检测提供了低成本、高效电流检测功能,可实现谷电流限制保护。该限流功能与输出过压、欠压保护共同作用,能够确保可靠的输出电压。5V/3.3V SMPS输出可选择工作在跳脉冲模式,以节省功耗;也可工作在超声模式,避免产生噪声。
Maxim专有的Quick-PWM架构使MAX17101能够在宽输入电压范围下,保持相对恒定的工作频率和电感工作点,并具有快速负载瞬态响应。这种方法不仅解决了固定频率、电流模式PWM控制器负载瞬态响应差的问题,同时还避免了传统的恒定导通、关闭时间PWM方案中开关频率大范围变化引起的问题。
MAX17101提供微型、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。芯片起价为$4.00 (1000片起,美国离岸价)。
