业内尺寸最小的液体镜头驱动器,用于自动对焦的微型相机模块-M
新品快讯
29人已加入
业内尺寸最小的液体镜头驱动器,用于自动对焦的微型相机模块-MAX14515
微型、高压液体镜头驱动器,用于自动对焦的相机模块
MAX14515是用于驱动液体镜头的DC-AC IC
该液体镜头驱动器采用电荷泵架构,减少了外部器件数量。
MAX14515采用微型WLP封装。
该小尺寸液体镜头驱动器理想用于自对焦的蜂窝话相机模块。
MAX14515 pdf datasheet
SUNNYVALE,CA。2008年12月4日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出用于自动对焦(AF)相机模块的DC-AC液体镜头驱动器MAX14515。MAX14515通过I²C接口控制,提供高压差分输出。器件采用电荷泵技术,减少了通常相机模块中自动对焦驱动器所需的外部器件数量。MAX14515将I²C接口和电荷泵集成在微型2mm x 1mm WLP封装内,是业内尺寸最小的液体镜头驱动器,理想用于采用最新自动对焦技术的微型蜂窝电话相机模块。
传统方案尺寸过大,无法用于微型相机模块
市面上传统的液体镜头驱动器通常采用升压架构中常见的器件,至少包括一个大电感、二极管和高压电容。而其它基于电荷泵的驱动器体积较大,且需要多个电容。这些分立方案需要在设计中增加多个分立元件,因此需要较大的电路板空间,从而无法用于微小的自动对焦相机模块。
高度集成和高性能指标适用于微型相机模块
MAX14515最多需要2个小尺寸外部电容:一个低压电容和一个微小的旁路电容。器件集成了8位单调DAC,其差分高压输出由2线I²C接口控制,用于设置输出幅度。高压输出能够在1.1kHz频率下为200pF的液体镜头提供高达42VRMS的电压。MAX14515液体镜头驱动器的封装面积为2mm²,比市场的现有器件至少缩小60%,很容易装入相机模块内。MAX14515集最小外形尺寸、I²C接口和低关断电流等特性于一体,是目前新型高性能自动对焦相机模块的理想选择。
MAX14515工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.50 (1000片以上,美国离岸价)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 镜头
