新品快讯
DS1825 带有4位ID、分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计
DS1825概述
DS1825数字温度计提供9至12位摄氏温度测量,并提供NV、用户可编程的高、低温报警门限。DS1825通过1-Wire®总线通信,与中央微处理器的通信只需要一条数据线(和地线)。该芯片工作温度范围为-55°C至+125°C,在-10°C至+85°C范围内精度为±0.5°C。另外,DS1825可以直接从数据线上获取电源(寄生电源),不需要额外电源。
每片DS1825具有唯一的64位序列号,在同一条1-Wire总线上可以有多个DS1825同时工作,因此,可以用一个微处理器简单地控制分布在较大区域的多个DS1825。另外,该芯片具有4位定位地址,可以识别系统中特定的温度传感器,缩小了查表范围。该功能适合多种应用,包括HVAC环境控制、建筑物的温度监测以及机器、过程监视,控制系统等。
DS1825关键特性
| 独特的1-Wire®接口,通信时只需要一个端口引脚 | |
| 每个器件具有唯一的64位序列号,存储在片内ROM中 | |
| 多点工作简化了分布式温度检测应用 | |
| 通过引脚设置的4位代码,在总线上可唯一识别多达16个传感器位置 | |
| 无需外部元件 | |
| 使用数据线供电。电源电压范围:3.0V至3.7V | |
| 测量温度范围为-55°C至+125°C (-67°F至+257°F) | |
| -10°C至+85°C范围内精度为±0.5°C | |
| 用户可选择的9位至12位温度分辨率 | |
| 750ms (最大值)内将温度转换为12位数字 | |
| 用户定义的(NV)报警设置 | |
| 报警搜索命令识别并寻址温度超出设定范围(温度报警条件)的器件 | |
| 采用8引脚µSOP封装 | |
| 与DS1822软件兼容 |
DS1825应用/使用
消费类产品
工业系统
热敏系统
温度计
温度监控器控制
DS1825管脚图引脚图
