MAX6604 精密的温度监测器,用于DDR存储器模块
新品快讯
30人已加入
MAX6604 概述
高精度温度监视器MAX6604设计为监视DDR存储器模块的温度。该器件通过2线SMBus™/I²C兼容接口读取和编程。三个地址输入可设置温度传感器的总线地址,从而可在一条总线挂接多达8个器件。
内部温度传感器连续监视温度,并以每秒8次的速度更新温度数据。主机在任何时刻都可读取温度数据。由于温度传感器位于存储器模块,其记录的温度数据即为模块上元件温度的精确再现。因此,相比主板上插入温度传感器的方法,MAX6604可提供精度高得多的模块温度读数。此外,相比主板上的传感器,器件能更快的响应模块的温度变化。
MAX6604具有监视温度门限的中断输出指示功能。门限电平可通过数字接口编程设置。
MAX6604工作于-20°C至+125°C温度范围,可提供JEDEC标准的、8引脚TSSOP和TDFN (MO-229-WCED-2)封装。
MAX6604 关键特性
  • 兼容于JEDEC
  • ±1°C温度监视精度
  • 过热中断,具有可编程门限
  • +2.7V至+3.6V工作电压范围
  • SMBus/I²C兼容接口
  • 300µA典型工作电流
  • 3µA典型关断电流
  • -20°C至+125°C工作温度范围
  • 8引脚TSSOP和TDFN (MO-229-WCED-2)封装
    MAX6604 应用/使用
    台式计算机
     存储器模块
     网络设备
     笔记本电脑
     工作站
    MAX6604中文资料pdf
    MAX6604应用电路
    MAX6316
    典型应用电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • MAX6316
