MAX6633, MAX6634, MAX6635 12位
新品快讯
30人已加入
MAX6633, MAX6634, MAX6635 12位 + 符号位温度传感器,带有SMBus/I²C兼容串行接口
MAX6633, MAX6634, MAX6635概述
MAX6633/MAX6634/MAX6635在单芯片内集成了温度传感器、可编程高温报警和兼容于SMBus™/I²C的串行接口。它们使用内部A/D转换器(ADC)将其管芯温度转换为数字量。转换结果以12位 + 符号位形式保存在温度寄存器中,分辨率0.0625°C,可在任何时间通过串口读取。这些器件的最高读取温度达+150°C。
MAX6633/MAX6634/MAX6635具有关断模式,通过关闭除电源复位(POR)和串口以外的所有电路来节省功率。这些器件可配置单独的地址,允许多个器件在同一总线上使用。
MAX6633有4个地址引脚,允许在同一总线上最多挂接16个器件;MAX6634有3个地址引脚,允许在同一总线上最多挂接8个器件;MAX6635有2个地址引脚,允许在同一总线上最多挂接4个器件。
MAX6633/MAX6634/MAX6635可通过串口传输温度数据。MAX6634具有双模/ALERT输出(漏极开路),可用作LM75的升级替代品。MAX6635带有一个/ALERT输出和一个/OVERT输出(两者均为漏极开路),在大多数应用中可用作LM76的升级替代品。MAX6634/MAX6635具有用户可编程的温度门限。3个器件均采用8引脚SO封装。
MAX6633, MAX6634, MAX6635 pdf datasheet
MAX6633, MAX6634, MAX6635关键特性
  • 电源电压范围+3V至+5.5V
  • 精度
    • 最大值±1°C (0°C至+50°C)
    • 最大值±1.5°C (-20°C至+85°C)
    • 最大值±2.5°C (-40°C至+125°C)
    • 典型值±2.5°C (+150°C)
  • 用户可编程的温度门限(MAX6634/MAX6635)
  • 用户可配置的报警输出(MAX6634/MAX6635)
  • 可响应SMBus/I²C兼容的报警应答地址(MAX6634/MAX6635)
  • /OVERT输出控制系统关断(MAX6635)
  • 同一总线可挂接多个器件
    • 16个器件(MAX6633)
    • 8个器件(MAX6634)
    • 4个器件(MAX6635)
    MAX6633, MAX6634, MAX6635应用/使用
     汽车电子
     电池温度报警
     PC温度控制
    MAX6633, MAX6634, MAX6635应用电路
    MAX6316
    典型工作电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • MAX6316
