新品快讯
MAX6676, MAX6677 采用微型SOT23封装、1.8kHz PWM输出的温度传感器
MAX6676, MAX6677概述
MAX6676/MAX6677是高精度、低功耗温度传感器,具有单总线输出。MAX6676/MAX6677将环境温度按比例转换成PWM输出,温度信息包含在输出方波的占空比中。MAX6676具有开漏输出,MAX6677具有推挽式输出。
MAX6676/MAX6677工作于1.8V至3.6V低电源电压或3.6V至5.5V电源(仅MAX6676),典型空载电源电流为80µA。两款器件都具有单总线输出,可以减少与微处理器(µP)接口的引脚数。输出为方波,+25°C时标称频率1.8kHz (±20%)。输出格式按下式解码:
温度(°C) = 398.15 x (t1 / t2) - 273.15
其中t1一般取固定值0.24ms,t2受温度调制。MAX6676/MAX6677工作温度范围为-40°C至+125°C,采用节省空间的6引脚SOT23封装。
MAX6666, MAX6667 pdf datasheet
MAX6676, MAX6677关键特性
MAX6676, MAX6677应用/使用
| µP与µC温度监视 | |
| 汽车 | |
| HVAC与环境控制 | |
| 工业 | |
| 隔离型温度检测 | |
| 便携式设备 | |
过程控制 |
