新品快讯
MAX6610, MAX6611 低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准
MAX6610, MAX6611概述
MAX6610/MAX6611是精密的、低功耗模拟温度传感器,带有高精度电压基准。它们非常适合带有A/D转换器(ADC)的应用,其中MAX6610/MAX6611可为ADC提供基准电压,并提供有利于ADC输出代码的温度输出电压。8位ADC的最低有效位(LSB)对应于1°C,10位ADC的LSB对应于0.25°C。
MAX6610/MAX6611具有两个版本: MAX6611工作于4.5V至5.5V电源,提供4.096V的基准输出; MAX6610工作于3.0V至5.5V电源,提供2.560V的基准输出。电源电流低于150µA (典型值)。MAX6610/MAX6611均采用6引脚、SOT23封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
MAX6610, MAX6611 pdf datasheet
MAX6610, MAX6611关键特性
| 精度为±1°C | |
| 低温漂(TC)基准(±10ppm,典型值) | |
| 为ADC提供适当比例的温度输出电压 | |
| 集成的基准电压比例适合ADC的位加权 | |
| 无需校准 | |
| 低电源电流 | |
| 小巧的6引脚SOT23封装 | |
| 低电流关断模式 |
MAX6610, MAX6611应用/使用
家用产品
HVAC
系统温度监视
温度补偿
MAX6610, MAX6611应用电路
典型工作电路
