TE Connectivity最新的拔插产品介绍
“TE 的zSFP+互连产品是目前市面上速度最快的单通道I/O连接器之一,数据传输速率可达到28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4。该互连产品采用的设计后向兼容SFP/SFP+产品,可与现有的SFP+连接器实现热插拔,从而使系统快速升级为28-56 Gbps。在10-16Gbps的数据速率用户可选用 zSFP+做设计,当传输速率更高时,实现平滑升级,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)的zSFP+互连产品是目前市面上速度最快的单通道I/O连接器之一,数据传输速率可达到28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4。该互连产品采用的设计后向兼容SFP/SFP+产品,可与现有的SFP+连接器实现热插拔,从而使系统快速升级为28-56 Gbps。在10-16Gbps的数据速率用户可选用 zSFP+做设计,当传输速率更高时,实现平滑升级,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。
TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以Molex.LCC双源选件的形式提供。
作为TE的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
