加密货币目前的整体采用情况分析
区块链
591人已加入
活跃地址
活跃地址可以代表底层区块链的日活用户量。不过,一个活跃地址不一定等于一个有效用户。一个用户可以创建和操作任意数量的地址。因此,活跃地址代表可能的区块链用户的最大数量,而实际日常用户数则较低。
2019年,主要加密货币资产大多数的活跃地址都在增加,这表明整体上加密货币采用率的增长。USDT_ETH,LINK和XTZ在2019年实现了最大幅度的增长,而XRP,XLM和ZEC在这一年中交易有所减少,其中XLM下降了66%。XTZ活跃地址看起来比其他币种更多,因为XTZ定期有抵押分红,这导致日常交易活动有很大的变化。
加密货币
加密货币
以7天的平均变化为基础绘制的年度趋势(2019年1月1日- 2019年12月30日)
余额至少10美元的地址数量
余额至少10美元的地址数量可以视作整个散户数量的近似值。10美元这个数字有点随意,但这样少的余额可以被看作是普通的、非机构型的投资者所持有。
不过,与活跃地址相同的注意事项也适用于此:一个地址并不一定意味着就一个用户,所以应将其视为持有者的最大数量。合约地址或者各个交易所的收币地址是包括在这些数字之中的。
与活跃地址相类似,2019年对主要的加密货币资产而言,其中大多数的地址中至少有10美元余额的数量也有所增加,这是整个加密货币采用程度的又一个积极信号。样本中所有的稳定币都有大幅度地增加。对于非稳定币,XTZ和LINK这一年上涨超过100%。只有BSV,XRP和ZEC有所减少。
与所有其他主要加密货币资产相比,BTC和ETH的地址中余额至少有10美元非常得多。ETH的几乎是其他币种(除去BTC)的两倍,而BTC的差不多是ETH的四倍。
加密货币
余额至少100万美元的地址数量
余额至少100万美元的地址数量可以视作对“机构”投资者(包括交易所,托管人,基金会等)总数的近似统计。
BTC在机构或机构投资者方面比所有其他资产上都有领先优势(BTC也有最高的市值)。平均而言,BTC在这一年结束时有超过11,000个余额至少为100万美元的地址,而ETH则有1,800个。其他币种没有超过700个。不过,就增长而言,LINK和USDT_ETH分别增长了538%和5817%。
加密货币
区块大小(字节)
区块大小指的是对添加到区块链的所有区块的总和(以字节为单位)。这一指标只能用来衡量公链,因此不适用于ERC-20代币或依托于公链的其他代币。
增加的区块大小可能表明区块链总体上有更多的使用(随着交易数量的增加,对区块空间的需求增加),或者“更贵的”交易(例如,占用更多区块空间的复杂合约交易)的使用量正在增加。不过,增加的区块大小也可能是由于少数用户进行的“垃圾”交易(手续费极低)造成的,因此,必须逐个来看看区块大小增加情况,并考虑其他相关线索,这一点很重要。还要注意的是,如果像一些比特币和以太坊这样的区块链的区块已经很满了,那么除非增加区块大小上限,否则就没有多少额外的增长空间。
在样本中,大多数区块链的区块大小都有增加,这意味着随着对区块空间需求的增加,区块链变得越来越大。值得注意的是,BSV区块大小增加幅度最大:将近14,000%。这可能是因为BSV被大量用于数据存储,而不是货币交易。BTC,ZEC和Cardano(ADA)都有下降,而ZEC下降最多,接近45%。
加密货币
责任编辑;zl
