耦合电路中怎么判断同名端
1.3w人已加入
  按右手螺旋法则所规定的互感电压的正极性参考方向与产生它的电流的参考方向和两个线圈的绕向有关系。但实际的线圈往往是密封的,无法看到具体绕向;并且在电路图中绘出线圈的方向也很不方便。
  为此引入同名端(dotted terminals)的概念。采用同名端标记方法。对两个有耦合的线圈各取一个端子,并用相同的符号标记,如“”或“*”。当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入时,若产生的磁通相互增强,则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端。
耦合
  同名端的联系:
  耦合线圈中的磁通链与施感电流成线性关系,是各施感电流独立产生的磁通链叠加的效果。M前的正负号说明磁耦合中,互感作用的两种可能性。正号表示互感磁通链与自感磁通链方向一致,称为互感的“增助”作用。
  负号则相反,表示互感的“削弱”作用。为了便于反映“增助”或“削弱”作用和简化图形表示,采用同名端标记方法。对两个有耦合的线圈名取一个端子,并用相同的符号标记,如小圆点或“*”号等。这一对端子称为“同名端”。
  若规定:一次线圈首端标为L1,末端为L2。二次线圈首端标为K1,末端为K2。接线图中,L1和K1、L2和K2均称为同名端。当一对施感电流I1和I2从同名端流进(或流出)各自的线圈时,互感起增助作用。
  如果电流I1从端子L1进,而电流I2从端子K2出,则互感将起增强作用。引入同名端的概念后,两个耦合线圈可以用带有同名端标记的电感L和K来表示。两个有耦合的线圈的同名端可以根据它们的绕向和相对位置判别,也可以通过实验方法来确定。
