自动跟踪信号器的电路图
  控制部分包括继电器、高灵敏继电器、时间继电器和交流接触器,延时提起部分包括晶体管VT2和电容C、电阻岛;定时测量部分是一只延时继电器KT,执行机构包括传动部分、电动机和减速器;测量信号变换成煤量指示主要由自整角机完成。
  煤位自动跟踪信号器工作原理自动跟踪信号器的电路图见图7-30。
  电路图
  接通电源过3~Smin后,延时继电器KT开始吸合,由于KT常开接点的闭合,下放接触器KM1吸合,使电动机M起动,电动机通过45:1娥速器与卷绳筒连接,使卷绳简跟着转动,测量部分的钢丝和测量锤就一齐下降。当测量锤接触煤位时.VT1导通,高灵敏继电器Kl动作,接点Kl由位置“1”转向“2”,接触器KM1断开j、电动机停止,钢丝绳和测量锤也就停止下降。
  由于接点KM1断开,电容C开始充电,使VTZ延时导通,继电器K2动作,提升接触器KM2动作,电动机M开始反转,把测量部分向上提升,当测量锤离开煤位时,Ⅵ’l截止,K1断开,接点Kl转向“l”,KM2断流,电动机停止反转。当煤位连续上升时.VT1也连续导通,执行机构也跟着动作,发出煤位指示。如果煤位连续下降,则每隔3—5minKT动作一次,KM1重复前述动作。
  煤位自动跟踪信号器的元件选用测量锤选用@30mm圆钢,长为150mm,头部做成尖形,便于接触煤位。进入仓内的钢丝绳用中3mm的,长短根据煤仓的深度确定。卷绳筒必须用绝缘材料制成,并与大地隔离,以免产生误动作。当电动杌度转或正转时,经减速后带卷绳筒和自整角机的发射机一起转动,自整角机的发射机转一个角度,它的接收机也相应地转一个角度。自整角机的接收机分别装在司机岗位和调度室,从接收机的刻度盘上就可观察出煤仓内存煤数量。
  KM1、KM2用cjo-lo型交流接触器,KT用llov交流.3—15min延时继电器.Kl和K2用55000的灵敏继电器.T为220V,28V变压器。
