理想变压器和全耦合变压器区别
变压器
274人已加入
  理想变压器
  理想变压器是一个端口的电压与另一个端口的电压成正比,且没有功率损耗的一种互易无源二端口网络。它是根据铁心变压器的电气特性抽象出来的一种理想电路元件。
  耦合变压器
  耦合变压器,就是指无线电线路中常用作极间耦合的变压器。如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类。耦合变压器的作用是多方面的,它还可以用来达到阻抗匹配等。所谓耦合,在物理学上指两个或两个以上的体系或两种运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,例如两个线圈之间的互感是通过磁场耦合。
  耦合变压器的作用是:
  (1)把电压放大的信号传递到功放级。
  (2)有倒相的作用。
  (3)有在激励级与功率级之间起阻抗匹配的作用。
  (4)与C102配合有修正波形、校正相位的作用。
  (5)有把电压放大级的直流电源与功放级的电源隔开的作用。
  利用耦合变压器次级绕阻的中心抽头,将T121和T122的基极分别接在次级绕组的两半部上,使两只晶体管的基极接受相位相反的信号,以达到分相的作用。用耦合变压器实现阻抗变换的目的是使功率放大级从电压放大级取得较大的功率
  理想变压器和全耦合变压器区别
  相同处:
  理想变压器和全耦合变压器都是无损耗,耦合系数K=1,
  区别:
  理想变压器的自感和互感均为无穷大,
  全耦合变压器的自感和互感均为有限值。
