水晶头超5类和6类的区别主要在头部的压线位置,超五类水晶头,八根压接片高度相同,底部小孔在一条线上;六类水晶头,八根压片有两种高度,高低间隔错落,底部小孔分布在两条线上。两种水晶头通用,但尽量不要混用,因为两种水晶头抗干扰能力,最大带宽等不同,六类可以替代超五类,超五类尽量别替代六类。
1、超五类和六类两种水晶头的结构不同
从前端看水晶头的头部,超五类水晶头八个孔排列整齐,在一条水平线上。六类水晶头则上下交错,高低间隔,每四个在一条水平线上,8个小孔分布在两条线上。两种水晶头的结构不同,必然有其道理,两种水晶头的最大工作频率不同。
2、超五类和六类两种水晶头的参数不同
超五类水晶头最大工作频率是100MHz,传输速率能够达到100Mbps,六类水晶头压线片高低错落抗干扰能力强,因此六类水晶头的最大工作频率能达到250MHz,传输速率可以达到1000Mbps。对于百兆网络来说,两种水晶头都可以胜任,六类水晶头可以替代超五类。而在千兆网络环境下,超五类不能代替六类,否则可能影响最大传输速率,增大干扰,带来不稳定因素。
因此,通过上面的对比,我们可以看到两种水晶头的结构是不同是压线片高度不同,超五类一样,六类的高度不同,底部分布在两条线上。两种水晶头最大工作频率和传输速率不同,超五类最大传输速率100M,六类传输速率是1000M。两种水晶头在百兆网络通用,在千兆网络下超五类尽量不要替带六类,否则网络可能不稳定。
