网线对网速有影响吗_网线应如何选择
  网线其实对网速的影响还是很大的,无论你的交换机或路由器配置有多好、宽带速率有多高,如果网线的质量不过关,整个网络都会大打折扣。
  目前市场上使用较多的网线是超五类线和六类线。
  五类网线(cat.5)最高传输速率为100Mbps,仅支持百兆的网络,现在使用较少了。超五类线 (cat.5e)是从五类线向六类线的一个过渡产品,在传输过程中的抗干扰性能更强,衰减更小,性价比更高。超五类线可以用于千兆的以太网中,能稳定支持100Mbps的速率传输,最高可以协商到千兆(1000Mbps)的速率。
  六类线(cat.6)可以稳定支持千兆网络,其传输速率远高于五类、超五类线,可达1Gbps,能稳定支持1000Mbps的速率传输,可用于传输速率要求高于1Gbps的网络环境。六类网线的铜径更粗、增加了十字绝缘骨架,像网线的近端串扰、回波损耗等更低。
  该如何选择网线?
  网线的铜芯
  超五类网线的芯径为0.511mm,六类网线芯径为0.574mm,网线铜芯越粗,电阻越小,导电性能越好,信号衰减越小。质量差的网线铜芯电阻大,传输距离短,传输速率低。
  双绞密度
  网线线芯双绞密度越高,则能更有效的抵消线对之间的信号串扰问题、也可以抵御外界的电磁波干扰。六类网线的中央有十字骨架,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,可以减少了线缆之间的串扰衰减。
  网线速率
  超五类线可以稳定支持100Mbps的速率,峰值可达1000Mbps;六类网线可以稳定支持1000Mbps,由于六类线的线径更粗、抗串扰能力更强,所以其在高速传输环境下,性能更加稳定。但是六类网线的价格相对于超五类网线稍贵,如果考虑未来10年内的网络需求,可以选择六类网线。
