DDR5 RDIMM内存采用288引脚,有望将芯片运行电压降至1.1V
根据消息报道,他们在CES上研究了SK海力士的64 GB DDR5 RDIMM内存,规格达到了DDR5-4800。据介绍,DDR5 RDIMM内存依旧采用了288个引脚,但是引脚布局和设计与DDR4有所不同,两者互不兼容。
消息称,现在所有DRAM制造商都在与CPU设计人员和其他公司调整他们的DDR5生产计划。目前还不清楚首款DDR5平台将于何时投放市场,很有可能是2021年。第一批确认支持DDR5内存的平台之一是Intel的Xeon Sapphire Rapids,它将部署在Aurora超级计算机上。AMD对DDR5的支持目前还不清楚。
根据之前的消息,与上一代DDR4内存相比,新的DDR5标准提供了巨大的性能提升,DDR5支持到了6400 MT/s,带宽达到32GB/s,比原来的DDR4的25.6 GB/s带宽快25%。
另一个改进是DDR5芯片的最高密度,现在达到了64GB每条。此外,DDR5有望将芯片运行所需的电压降至1.1伏特,比DDR4低8%左右。同样值得指出的是,DDR5芯片是使用1znm内存制造工艺制造的。
责任编辑:gt
