苹果 16 吋 MacBook Pro 的硬件升级和续航力上的提升,配置可谓相当吸引。据 9to5Mac 的报道指,他们似乎正在开发 MacBook Pro 的超频模式「Pro Mode」,有人发现 Mac 系统 Catalina 10.15.3 的测试版本内提及可自行设定开关的 Pro Mode,但该模式尚未正式启用。
在测试版本内的文本字符串描述 MacBook 在新模式下,应用程序的运行速度可能会比较快,不过由于提升了电脑性能,使耗电量大大增加,而散热风扇亦会因机体而变得更热,转速会随之加快,导致越来越大声。另外,文本字符串内也提及开启了新模式后,会无视风扇的速度限制,不过其后会按时自动重设(这正是 Mac 系统 的「请勿打扰」模式其中一个效果)。
Pro Mode 还有部分未曝光的功能,不过这类型的功能并不是如此罕见,因为市面上的笔电产品,尤其是电竞笔电,都有预设的超频功能。但是对于 MacBook 作为一部主要作文书用途的电脑,似乎可以为这些内容创作者,如摄影师、设计师等提高生产力,所以亦都可以期待一下。 因为苹果的 16 吋 MacBook Pro 有着了比前代更出色的散热系统,所以这个可能出现的 Pro Mode 模式所提升的性能相信非常可观。但若旧型号的 MacBook 也能开启 Pro Mode,相信其散热效率也会因为风扇的性能的而有所限制。有见及此,官方未来可能会在下一代 MacBook 配备更强或同等级的散热风扇,期望官方会透露更多关于 Pro Mode 的详情吧。 来源: 9to5Mac 经由: Engadget
责任编辑:wv
