发光二极管的小秘典
  发光二极管功率
  发光二极管分为小功率和大功率的,小功率和大功率各有不同,拓展LED厂家专注于小功率发光二极管生产,在这里给大家介绍发光二极管的功率:小功率的(如5mm草帽形、5mm聚光型、3528封装的等),约0.06W;中功率的(如8mm草帽形、10mm草帽形、5050封装的等)0.2W-0.5W;大功率的有1W、3W、5W等。
  发光二极管的优点
  1、体积小:
  发光二极管基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻;
  2、耗电量低:
  发光二极管耗电非常低,一般来说发光二极管的工作电压是2-3.6V,工作电流是0.02-0.03A,这就是说:它消耗的电不超过0.1W;
  3、使用寿命长:
  在恰当的电流和电压下,发光二极管的使用寿命可达10万小时;
  4、高亮度、低热量:
  比HID或白炽灯更少的热辐射;
  5、环保:
  发光二极管是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时发光二极管也可以回收再利用,红光发光二极管含有大量的As(砷);
  6、坚固耐用:
  发光二极管是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得发光二极管可以说是不易损坏的;
  7、可控性强:可以实现各种颜色的变化。
  发光二极管的应用
  一、LED显示屏
  目前LED显示屏在体育场馆、广场、会场甚至街道、商场都已广泛应用,美国时代广场上的纳斯达克全彩屏最为闻名,该屏面积为120英尺×90英尺,相当于1005m,由1900万只超高亮蓝、绿、红色LED制成。此外,在证券行情屏、银行汇率屏、利率屏等方面应用也占较大比例,近期在高速公路、高架道路的信息屏方面也有较大的发展。发光二极管在这一领域的应用已成规模,形成新兴产业,且可期望有较稳定的增长。
  二、交通信号灯
  1、航标灯采用LED作光源已有多年,目前的工作是改进和完善。道路交通信号灯近几年来取得了长足的进步,技术发展较快,根据使用效果看,寿命长、省电和免维护效果是明显的,目前采用LED的发光峰值波长是红色630nm,黄色590nm,绿色505nm.应该注意的问题是驱动电流不应过大,否则夏天阳光下的高温条件将会影响LED的寿命;
  2、最近,应用于飞机场作为标灯、投光灯和全向灯的LED机场专用信号灯也已获成功并投入使用,多方反映效果很好,它具有自主知识产权,获准两项专利,可靠性好,节省用电,免维护,可推广应用到各种机场,替代已沿用几十年的旧信号灯,不仅亮度高,而且由于LED光色纯度好,特别鲜明,易于信号识别;
  3、铁路用的信号灯由于品种系列较多,要求光强和视角也各不相同,目前正加紧研制中,估计会逐步研制成功并陆续投入应用,从数量看,也是一个颇大的市场。
  三、汽车用灯
  超高亮LED可以做成汽车的刹车灯、尾灯和方向灯,也可用于仪表照明和车内照明,它在耐震动、省电及长寿命方面比白炽灯有明显的优势。用作刹车灯,它的响应时间为60ns,比白炽灯的140ms要短许多,在典型的高速公路上行驶,会增加4—6m的安全距离。
  四、液晶屏背光源
  LED作为液晶显示的背光源,它不仅可作为绿色、红色、蓝色、白色,还可以作为变色背光源,已有许多产品进入生产及应用阶段。最近,手机上液晶显示屏用LED制作背光源,提升了产品的档次,效果很好。采用8个蓝色、24个绿色、32个红色LuxeonLED制成的,目前大型背光源虽处于开发阶段,但潜力很大。
  五、灯饰
  由于发光二极管亮度的提高和价格的下降,再加上长寿命、节电,驱动和控制较霓虹灯简易,不仅能闪烁,还能变色,所以用超高亮度LED做成的单色、多色乃至变色的发光柱配以其他形状的各色发光单元,装饰高大建筑物、桥梁、街道及广场等景观工程效果很好,呈现一派色彩缤纷、星光闪烁及流光异彩的景象。
  六、照明光源
  作为照明光源的LED光源应是白光,目前作为军用的白光LED照明灯具,已有一些品种投入批量生产,由于LED光源无红外辐射,便于隐蔽,再加上它还具有耐振动、适合于蓄电池供电、结构固体化及携带方便等优点,将在特殊照明光源方面会有较大发展,作为民间使用的草坪灯、埋地灯已有规模生产,也有用作显微镜视场照明、手电、外科医生的头灯、博物馆或画展的照明以及阅读台灯。
  发光二极管的特性
  一、极限参数的意义
  1、允许功耗:允许加于发光二极管两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值,超过此值,发光二极管发热、损坏;
  2、最大正向直流电流:允许加的最大的正向直流电流,超过此值可损坏二极管;
  3、最大反向电压:所允许加的最大反向电压,超过此值,发光二极管可能被击穿损坏;
  4、工作环境:发光二极管可正常工作的环境温度范围,低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
  二、电参数的意义
  1、正向工作电流If:
  它是指发光二极管正常发光时的正向电流值,在实际使用中应根据需要选择IF在0.6•IFm以下;
  2、正向工作电压VF:
  参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的,一般是在IF=20mA时测得的,发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降;
  3、V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系
  在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光,当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光,正向的发光管反向漏电流IR《10μA以下。
  发光二极管的分类
  一、按发光管发光颜色分:
  1、按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等,另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片;
  2、根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型;散射型发光二极管和达于做指示灯用。
  二、按发光管出光面特征分
  1、按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1:把φ5mm的记作T-1(3/4):把φ4.4mm的记作T-1(1/4);
  2、由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
  ①高指向性:一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂,半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统;
  ②标准型:通常作指示灯用,其半值角为20°~45°;
  ③散射型:这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
  三、按发光二极管的结构分
  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
  四、按发光强度和工作电流分
  按发光强度和工作电流分有普通亮度的发光二极管(发光强度《10mcd):超高亮度的发光二极管(发光强度》100mcd):把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
