二极管的入门秘籍
  二极管的分类
  二极管的种类有很多,也有多种不同的分类方法:
  1、按照所用的材料分:常见的半导体材料有硅、锗等等,因此可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管),其中硅是各种半导体材料中最具影响力的一种;
  2、按照管芯结构可分为:点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管;
  3、按照用途分可分为:整流二极管、检波二极管、稳压二极管、肖特基二极管、开关二极管、发光二极管等。
  五种常用二极管的特征
  (1)整流二极管:整流二极管可以把交流电源整流成为直流电流,由于结电容比较大,所以工作频率低。一般情况下,IF 1 安以上的二极管的封装多采用金属壳封,这样有利于散热;IF1 安以下的则多采用全塑料封装;
  (2)开关二极管:开关二极管顾名思义,主要用在脉冲数字电路中,用于通断电路,其反向恢复时间较短,能满足高频和超高频的需要,开关二极管可以分为接触型,平面型和扩散台面型三种, IF小于500 毫安的硅开关二极管,多采用全密封环氧树脂或陶瓷片状封装;
  (3)稳压二极管:稳压二极管又称齐纳二极管,它利用pn结反向击穿状态,在电路中起着稳压的作用;
  (4)变容二极管:变容二极管是利用 PN 结的电容随外加偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,广泛应用于参量放大器,倍频器,电子调谐等微波电路中。它主要是通过结构设计及工艺等途径突出电容与电压的非线性关系,并提高 Q 值以适合应用;
  (5)TVS二极管:TVS二极管,又称瞬态电压抑制器,是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁,由于 TVS 二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用。
  二极管的工作原理
  1、晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场,当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态;
  2、当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流(这也就是导电的原因)
  当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流;
  3、当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
  二极管的导电特性
  二极管最重要的特性就是单方向导电性,在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出,下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性:
  1、正向特性
  在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置,必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱,只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通,导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。
  2、反向特性
  在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置,二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流,当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
  二极管的主要参数
  用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。不同类型的二极管有不同的特性参数,对初学者而言,必须了解以下几个主要参数:
  1、额定正向工作电流
  是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值,因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏,所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值,例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。
  2、最高反向工作电压
  加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力,为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值,例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。
  3、反向电流
  反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流,反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍,例如2AP1型锗二极管,在25时反向电流若为250uA,温度升高到35,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏,又如,2CP10型硅二极管,25时反向电流仅为5uA,温度升高到75时,反向电流也不过160uA,故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。
  二极管如何测试好坏
  初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏,测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1K档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零:
  1、正向特性测试
  把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极,若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好,若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路,短路和断路的管子都不能使用。
  2、反向特性测试
  把万且表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。
  二极管的应用
  1、整流二极管
  利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电;
  2、开关元件
  二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关,利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路;
  3、限幅元件
  二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V),利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内;
  4、继流二极管
  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用;
  5、检波二极管
  在收音机中起检波作用;
  6、变容二极管
  使用于电视机的高频头中。
