关于汽车LED的新手教程
  一、节能、是由发光二极管直接由电能转化为光能,较普通汽车灯泡耗电仅相当于传统灯的1/10,能更好的节省油耗,保护汽车电路不被过高的负载电流烧坏。
  二、环保、光谱中没有紫外线和红外线,发热量小,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光led源。
  三、寿命长、灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,在恰当的电流和电压下,使用寿命可达8-10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。(具有一次更换,终身使用的特点)
  四、高亮度,耐高温。(电能直接转换为光能,发热量小,完全可用手触摸,安全放心)
  五、体积小。计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。汽车厂商青睐LED,完全是LED本身的优点所决定的。
  六、稳定性能好,led抗震性能强、树脂封装,不易碎裂,容易储藏和运输。
  七、发光纯度高,色彩清晰鲜艳,无需灯罩滤光,光波误差在10纳米以内。
  八、反应速度快,无须热启动时间,微秒内即可发光,传统玻壳灯泡则有0.3秒延迟,可防止追尾,保证行车安全。
  一、车灯是不是流明越高越好?
  车灯的流明应该在一定的合理范围内,太暗、太亮都会影响行车视线。市面上的LED车灯流明值差距很大,是因为部分商家虚标流明或是用”车灯理论值“偷换了”实际效果值“的概念。过分追求超高流明本身就是一种错误,关键还需要看实际的需求。
  二、LED功率是不是越高越好
  通过加大功率而提高LED亮度的,并不能解决实际问题,反而会因为无法解决LED“怕热”的问题,而导致寿命的简短。
  三、汽车LED灯和氙气灯,哪个好?
  每款车、每个人的需求不同,只能说哪个更合适。比如,原车反光碗升级氙气灯需要更换透镜,成本更高,而好的LED可以匹配原车反光碗,所以具体情况看个人需求。
  四、风扇散热与编织带散热哪个更好?
  这两款都是帮助散热,但LED车灯的散热结构得看整体,而不是单一得看某个部件。并且还需要结合实际的安装考虑,不同的部件不能单从散热类比,要综合考虑整体的散热、安装体积、总成空间考虑。
  五、LED灯珠科锐和飞利浦都比较好?
  灯珠的选择,基于亮度、光型、散热等的综合考虑,
  所以,灯珠的选择受限于它本身,而并非品牌。并且,飞利浦占股的lumileds才是做灯珠的,所以飞利浦灯珠的说法本身就是错误的。
  六、LED车灯需要安定器吗?
  LED与氙气灯的原理不同,启动方式不同,不需要安定器,不会产生高压击穿等问题。但是每款灯都配有电源驱动。火丁LED的电源驱动都是符合车用电子产品的规格的。
  七、汽车LED灯,是不是不需要解码?
  加装解码器是因为升级车灯后,行车电脑检测发现异常。虽然LED是低电流启动,对大部分车无干扰,但是部分检测功率的车系,就需要加装解码器了。
  八、LED车灯需要卡盘安装吗?
  针对原车卤素灯替换的LED车灯,型号与原车卤素灯相对应,卡盘与灯型配套。也有少部分车是专车专用的卡盘。火丁360度卡盘,可调整光型,也有通过少数卡盘解决大部分专车专用问题,安装无忧~
  九、LED车灯是不是都能安装?
  并不是100%,由于结构的限制,导致极少部分车型总成空间不足,并且并没有针对所有车型做过安装测试。火丁LED能覆盖95%以上的车型安装率,市面上绝大部分车型安装无忧~
  十、LED车灯是不是都差不多?
  车用LED的优劣差距在于光型、寿命、散热结构、使用材料的差异,表面差异并不大,但是实际的使用、寿命差异非常大,所以一分钱一分货。
