艾尔默斯公司推出了一款可用于LED驱动的恒流模式PWM控制器
德国多特蒙德,艾尔默斯公司(Elmos)日前宣布推出最新汽车级,可用于LED驱动的恒流模式PWM控制器。该芯片主要适用于汽车领域,可用于汽车LED灯驱动,如前大灯(High beam, Low Beam)、日间行车灯(DRL)、转向指示灯(Turn Signal Indicator)、雾灯以及尾灯的应用中。
E522.3X系列产品包括了E522.31, E522.32, E522.33以及E522.34一共四款芯片,该家族是一款具备了固定开关频率、高效率以及可支持多个LED串联的高压恒流控制芯片。由于他们采用了高边电流检测模式,因此可以非常灵活的配置变换器的电路拓扑结构。根据实际的需求,我们可以把电路结构设计Boost, SEPIC以及参考点是输入电压正极的升降压电路(Boost-to-battery or Buck-to-battery)。他们非常适合用在一些环境状况比较恶劣的工况,如汽车领域。这个系列芯片的开关频率有两种设定方式,一种是通过外部电阻来设定,另外,也可以通过主-从配置模式,与外部设备实现频率同步。芯片的开关频率最高可达600kHz。该家族产品全部都是管脚兼容的,他们的一些主要功能区别如下:
PWM控制器
通过这个芯片,可以对负载的LED实现数字脉宽调光以及模拟调光功能。除此之外,芯片还设计了多重检测和保护功能,如短路保护、开路保护、输入欠压锁定以及过温保护等的功能,通过这个系列芯片设计的最终的产品具有极高的可靠性。
主要功能:
输入电压范围5.0V~55V,升压电路最高可达60V可配置的电路结构Boost-, SEPIC, Buck-Boost- or Buck-topology恒流调节模式模拟调光比可达10:1, 数字调光比可达3000:1(100Hz PWM)先进的芯片自诊断功能,如开路、输出过载以及高边反馈的故障诊断模式极低的睡眠电流消耗(典型值8μA)
应用范围:
汽车LED照明室内及室外通用LED照明及信号指示TFT背光驱动通用恒流驱动等的应用
典型应用案例:
