低电压保护是什么意思_低电压保护的应用
  低电压保护是什么意思
  低电压保护指用低压保护继电器并联在电源两端,当低电压时会自动脱扣从而分开断路器开关。
  低电压保护的应用
  保护重要电动机的自启动
  当电动机的供电母线电压短时降低或中断又恢复时,为防止线路上电动机同时自启动使电源电压严重降低,通常会在次要电动机上装设低电压保护。当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作,将次要电动机切除,使供电母线电压恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启动。
  保证技术安全及工艺过程的特点
  在某些情况下,当电压长期消失时(如10S左右)根据技术安全的条件及生产工艺过程的特点,需将某些电动机切除。因为在这段时间内锅炉已熄灭,自启动已经没有必要了。为了保证工艺联锁动作,应装设低电压保护动作于跳闸。另外,还有一些带恒定阻力矩机械的电动机,如磨煤机等,在电压降低时不可能自启动,这些电动机也应在电压降低时切除。
  低电压保护装置的接线要求
  无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:
  1.能反映对称的和不对称的电压下降。因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。
  2.电压互感器一次侧一相或两相断线,二次侧各相断线时(例如熔断时),保护装置不应误动作,并且发出信号。但在二次回路断线故障期间,如果这时厂用母线真正失去电压(或电压降到规定值时),低电压保护仍应正确动作。
  3.电压互感器一次侧的隔离开关或隔离触头因误操作而被断开时,保护装置不应该误动作,并应发出信号。
  4.0.5与9s的低电压保护的动作电压应分别整定。在电压消失时,用接在线电压上的一只电压继电器构成的保护就能达到目的,并能可靠的反应三相短路。但当两相短路时,用一只电压继电器构成的保护,只有在接继电器的两相间发生短路时才能起作用,因而不能完全反应不对称的电压下降。为了保证在所有两相短路的情况下保护都能动作,可采用三相继电器接线方式。在同一段厂用母线供电的若干台电动机,通常共同装一套低电压保护装置。电压继电器接在厂用母线的互感器上。
