线路保护装置的组成_线路保护装置异常
  线路保护装置是指主要用于各电压等级的间隔单元的保护测控,具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能,为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案,可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行的装置。
  线路保护装置的组成
  线路保护装置一般由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成。
  (1)测量元件。作用:测量从被保护对象输人的有关物理量(如电流、电压、阻抗、功率方向等),并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该启动。
  (2)逻辑元件。作用:根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。逻辑回路有或、与、非、延时启动、延时返回、记忆等。
  (3)执行元件。作用:根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如:故障时跳闸;不正常运行时发信号;正常运行时不动作。
  线路保护装置异常
  原因分析:①电流互感器断线;②电压互感器断线:⑧CPU检测到电流、电压采样异常:④内部通信出错:⑤装置长期启动;⑥保护装置插件或部分功能异常:⑦通道异常。
  造成后果:①保护装置部分功能不可用:②装置可靠性降低,但尚不至于完全失去保护功能。
  处置原则:
  (1)立即通知运维单位,汇报调度,重点核实有无误动、拒动风险,是否需要退出该套保护,必要时可向保护专业咨询。
  (2)应根据现场运维人员报告情况和保护专业意见,报告调度,确定是否将失去保护的出线退出运行或采用相关开关串带方式运行。
  (3)了解异常的原因、现场处置的情况,现场处置结束后,检查信号是否复归并做好记录。
