HyperX CES2020新发布产品汇总 任天堂Switch充电宝亮了
CES 2020大展期间,高端电竞品牌HyperX发布了大量新品,涵盖键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、内存等等,还有特别为任天堂Switch设计的“充电宝”。
HyperX品牌成立于2013年,数据显示在2019年累计出货游戏耳机超过1000万件、游戏键盘100万件、内存6500万件,头戴式耳机先后推出30款占据了相当高的市场地位。
本次展出发布的重点新品包括:
HyperX Cloud Flight S天箭加强版无线游戏耳机:
在原有Cloud Flight天箭无线游戏耳机的基础上,这款加强版采用了2.4GHz无线设计,范围20米以内,密闭式耳罩可90度旋转,电池续航30小时,支持Qi认证无线充电。
50毫米含钕磁铁动态驱动单元,频率响应10Hz-22000Hz,阻抗32Ω。双向降噪驻极体电容麦克风,频率响应50-18000Hz,灵敏度-40.5dBV。
它还拥有可自定义调整的虚拟7.1环绕声、LED静音指示灯可拆卸麦克风,耳罩控制调节功能,并可使用HyperX NGENUITY软件自定义调整游戏和聊天音量平衡。
HyperX Alloy Origins起源RGB游戏机械键盘:
HyperX自主Aqua机械轴体,段落式风格,驱动力45g,触发行程1.8毫米,总行程3.8毫米,击键寿命8000万次,支持100%防冲突键和全键无冲。
外露式RGB背光按键,支持明亮的炫彩灯光效果,亮度五级可调,每个按键效果可调。
独特窄版设计,拉丝处理的航空级铝制框架,标配USB-C转USB-A连接线并且可拆。支持宏设置,可使用HyperX NGENUITY软件在键盘中保存三组配置文件,并可在游戏中通过快捷键实时切换。
HyperX Pulsefire Raid幻影RGB游戏鼠标:
人体工程学设计,专为需要在游戏中针对按键进行功能绑定或执行各种命令的玩家而设计。
无加速度设计,11个可编程按钮,Pixart PMW3389传感器,2000万次点击寿命的欧姆龙微动,轮询率1000Hz,跟踪分辨率16000 DPI,并可随时调节,还有LED指示灯实时监控。USB 2.0接口。
1670万色RGB背光灯,两个照明区域。
HyperX FURY Ultra复仇女神终极版RGB游戏鼠标垫:
表面采用微纹理硬材质,底面设计防滑橡胶。重量580克,厚度5.0毫米,长度299.4毫米,宽度359.4毫米,数据线长1.8米。
360度RGB动态灯效,每个LED可设置独立的RGB光效,可软件调节。
HyperX FURY DDR4雷电系列骇客神条:
兼顾高性价比和高性能,支持Intel XMP Certified、XMP-ready配置文件,并适配AMD锐龙平台。
单条容量8/16/32GB,双条或四条套装,频率2400/2666/3000/3200/3600/3733MHz,延迟CL15-19,电压1.2V或1.35V。
HyperX FURY DDR4 RGB雷电流光系列骇客神条:
雷电系列的基础上增加RGB灯效,单条容量8/16GB,频率3600/3733MHz,延迟CL17/19,电压1.35V。
HyperX Impact DDR4笔记本内存:
支持Plug N Play功能,可自动超频至系统最高频率,并支持Intel XMP、AMD锐龙平台。
单条容量最大32GB,套装容量最大64GB,频率可选2400/2600/2933/3200MHz,对应延迟CL15/16/17/20,电压1.2V。
HyperX ChargePlay Clutch:
任天堂Switch版本具备6000mAh电池和LED电量指示器,USB-C接口,Joy-Con橡胶握把可拆卸,支架可用于桌面模式。
手机版拥有安全便捷的对接系统,在充电时可紧紧抓住收,并配有橡胶质感的手柄。3000mAh容量,通过Qi无线充电认证,带有LED充电指示器。
责任编辑:wv
