PCI与即插即用
接口/总线/驱动
1159人已加入
PCI与即插即用
即插即用
是从英文“Plug and Play”翻译过来的,缩写为 PnP 。即插即用功能只有在同时具备了符合以下4个条件时才可以:即插即用的标准BIOS、即插即用的操作系统、即插即用的设备和即插即用的驱动程序
操作系统对即插即用的支持
Windows95最早支持即插即用的操作系统,但是支持的不好,常常需要手工改动,而且容易产生隐患。
Windows98(ME)对即插即用的支持就比较成熟。她采用了ACPI规范作为即插即用方案的实现基础。
WindowsNT4不支持即插即用。不过并不意味着NT技术不支持PnP,在基于NT技术的Windows2000操作系统中就支持了即插即用,和windows98一样,她也是采用了ACPI规范作为即插即用方案的实现基础。
ACPI
在ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)规范中定义了Windows NT 5.0即插即用所需的系统主板和BIOS的标准,Windows NT 5.0和Windows 98都把这个规范作为即插即用方案的实现基础。
WDM(Windows Driver Model)
Windows驱动程序模型 WDM是在Windows下用于设备驱动程序开发的标准API,它既支持Windows 98也支持Windows NT。WDM将是基于Windows NT驱动程序模型的,不过它支持即插即用。
WDM将成为21世纪主流的驱动模式。
Windows2000对即插即用的支持
Windows2000提供了以下对即插即用的支持:
·对已安装硬件的自动和动态识别 包括系统初始安装时对即插即用硬件的自动识别,对两次系统启动之间发生的即插即用硬件的改变的识别,以及对运行时发生的硬件事件(如笔记本的对接/分离以及设备的插入/拔出)的响应。
·硬件资源的分配(和再分配) 即插即用设备的驱动程序自己不能实现资源的分配,只有在操作系统识别出该设备之后才分配对应的资源。即插即用管理器能够接收到即插即用设备发出的资源请求,然后根据请求分配相应的硬件资源,如I/O端口、中断号、DMA以及内存等。有时,当系统中加入的设备所请求的资源已经被其它设备占用,即插即用管理器可对已分配的资源进行重新分配。
·加载相应的驱动程序 当系统中加入新设备时,即插即用管理器能够判断出相应的设备驱动程序并实现驱动程序的自动加载。
·驱动程序与即插即用系统的交互接口 接口主要包括I/O例程,即插即用的I/O请求包(IRP),所请求的驱动程序入口指针,以及注册表中的信息。
·与电源管理的交互 即插即用与电源管理的一个共同的关键特性是事件的动态处理,包括设备的插入和拔出,唤醒或使设备进入睡眠状态。即插即用和电源管理使用的都是基于WDM的函数来响应动态事件的发生。
语音卡实现即插即用
语音卡易用性的一个十分重要的方面就是用户能够轻松的进行安装和调试。
但传统的语音卡是无法做到这一点的,一般不太懂的消费者轻易不敢尝试。毕竟,需要手工配置IRQ,配置I/O,甚至配置内存地址,而且常常还得关掉电脑,一旦冲突十分麻烦。
即便对于有经验的人,有时候也是一件很麻烦的事。 对于工程人员来说,带来很大的不便。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCI
