伺服与控制
一台电动机先启动,另一台电动机延时一段时间后启动,经常要求几台电动机按一定顺序配合工作,才能满足工艺的要求。例如:在大型制冷设备机组中,常常需要先起动水泵电动机,然后才能起动压缩机电动机,可以用时间继电器来完成顺序控制。
图5-10是用时间继电器控制两台电机工作顺序的电路原理图,一台电动机先启动,另一台电动机延时一段时间后启动,之后保持同时运转。
工作原理:合上电源开关Q,按下启动按钮SBTI。此时时间继电器得电,接触器KMI同时得电吸合并自锁,电动机MI先转。时间继电器KT延长一定时间后,延时闭合的常开触点KT闭合,接触器KM2得电吸合,其主触头闭合,电动机M2开始运转,电动机M1和M2保持同时运转。
图5-9为具有自锁环节的控制电路原理图,它和点动电路比较,在起动按钮SB1的两端并联了接触器KM的常开辅助触头,当按下SB1后,接触器KM的线圈通电,KM的主、辅触头都闭合,电动机转动。当松开SB1时,KM的线圈并不断电,而是通过KM的辅助触头通电,这个常开辅助触头对接触器KM来说,具有自锁作用,又称为自锁触头。
为了方便停车,线路装有停止按钮SB2。按下SB2,KM的线圈通电,它的主触头断开,电动机即停车。当松开SB2,因SB2是个常闭按钮,复又闭合,但这时因为SBI和KM的常开辅助触头部开着,KM的线圈不能再通电了。
可见自锁环节的作用有两个:一是当按下起动按钮,发出起动指令后,电动机即起动,松开SB1也不会使电动机停车;二是起到失压保护作用,即当电源断电后又恢复供电时,电动机停转后不能自动起动,必须重新按一下起动按钮才能重新起动。
